Programmation d'un PIC en ICSP avec PICKIT1
    invite275c8bcb
    ma question est simple...
    est-il possible de programmer un PIC16F88 (18pins) avec un programmateur PICKIT1 de chez Microchip (maxi 14pins), en utilisant le système de raccordement des 5 broches (ICSP) ???
    Peut-être qu'il faut aussi réaliser un montage entre le PICKIT1 et le PIC.
    Si quelqu'un a une info je serai intéressé.
    merci par avance,
    michel5002
    RISC
    Re : Programmation d'un PIC en ICSP avec PICKIT1
    Les fonctionalités et les PICs pouvant être programmés par le Pickit1 sont sur cette page :
    http://www.microchip.com/stellent/id...&part=DV164101
    Il semble malheureusement que le PIC16F88 ne soit pas supporté par le Pickit1...
    Ce qui est confirmé également dans MPLAB : Configure > Select Device > PIC16F88
    2 possibilités :
    1/ tu choisis un autre PIC dans la liste des micros programmables par le Pickit1
    2/ tu achètes un Pickit 2 Debug Express qui permet de programmer ET déboguer 150 à 200 PICs ;=) : www.microchip.com/pickit2
    a+
    invite275c8bcb
    Bonsoir à tous,
    J’ai connecté les 5 sorties ICSP du programmateur Pickit1 de Microchip aux broches du PIC16F88 :
    1°) RA5/ MCLR/VPP
    2°) VDD
    3°) VSS
    4°) RB6/PGC
    5°) RB7/PGD
    Puis j’utilise : « mikroC, mikroElektronika C compiler for Microchip PIC microcontrollers Version: 8.2.0.0 »
    Pour programmer le PIC.
    Vous pensez que cela ne peut pas fonctionner ???
    Par contre, il est vrai qu’actuellement le logiciel mikroC ne reconnait pas le programmateur Pickit1, mais j’ai peut-être fait une erreur de déclaration...
    Qu'en pensez-vous!
    michel5002
  1. Programmation d'un PIC au secours !
    Par invitef752f856 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2008, 23h48
  2. Principe de programmation d'un PIC?
    Par invite0f97282b dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/03/2008, 21h46
  3. Programmateur de pic ICSP
    Par invitef1e74cb6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/09/2007, 16h42
  4. Problème de tension pour programmer un PIC via ICSP
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/01/2007, 23h29
  5. Programmation ICSP sur 18F448 ??
    Par invite0e36b18a dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/06/2006, 19h22
