Moteur Pas à Pas
Moteur Pas à Pas
    invite654a15a7
    Moteur Pas à Pas
    Bonsoir à tous,
    j'ai trouvé un schema qui me permet de commander un moteur pas à pas de 3A/phase voiçi le lien : http://mac1.ifrance.com/
    rubrique PAP8AUL, puis liens schema.
    au niveau des IRFZ24N et donc en parallèle des bobines du moteur, il n'y a pas de diodes de roue libre, étant donné que je n'arrive pas à joindre l'auteur,
    j'aimerais savoir quelle en est la raison, si vous avez idée...
    j'attends de vos nouvelles,
    invitee05a3fcc
    Re : Moteur Pas à Pas
    Comme c'est un pas à pas bipolaire (bobine de contrôle avec point milieu) la surtension est limitée par les diodes internes des IRFZ24N (donc à 2*Vcc_moteur). Par contre, pour une alimentation à 24V, le IRFZ24N est un peu juste en tension drain.
    invite654a15a7
    merci pour le tuyau,
    par contre j'aimerais connaitre une astuce (je ne suis pas électronicien)
    l'auteur du site cité plus haut préconise un IRFZ24N qui permettra d'animer
    un moteur jusqu'à 8A/phase, dans le datasheet http://www.datasheetcatalog.org/data...rf/irfz24n.pdf il peut supporter 17A, pourquoi cette marge de securité ? que prend t-on normalement comme marge ?
    d'autre part dans un autre montage de l'auteur il utilise des IRLZ44N assurant,
    5A/phase et le datasheet de ce même composant http://www.datasheetcatalog.org/data...rf/irlz44n.pdf annonce 47A max.
    un éclaircissement m'aidera, merci.
    invitee05a3fcc
    J'ai pas regardé les spécification, mais il n'y a pas que le courant drain max qui est important, il y a aussi, entre autres, le Ron qui est à considérer.
    invite654a15a7
    oui, le courant drain max, 17A à 25°C plus la temp monte plus le courant
    drain max est faible...
    donc ma question c'était pourquoi on surdimentionne ?
    un machin qui peut theoriquement supporter 50A, et on lui balance du 5A seulement
    Ron, ok et quelles sont les recommandations...?
    invitee05a3fcc
    Plus le Ron est faible, moins ça chauffe .... W=R*I²
  1. Réponses: 25
    Dernier message: 02/03/2014, 15h52
  2. Programmer un carte Arduino pour contrôler un moteur pas à pas
    Par inviteba021607 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2008, 06h28
  3. pilotage de moteur pas a pas par port parralelle sans lpt
    Par invite481733e1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/03/2008, 22h11
  4. projet:commande moteur pas à pas par micro-ordinateur
    Par invitec51f0c0a dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/03/2007, 13h25
  5. Commande d'un moteur pas à pas avec L297 et L298
    Par invited6723e7c dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/06/2003, 23h41
