memoire flash du PIC 18f4520
    invite59b67556
    Bonjour, j'aimerai utiliser la mémoire flash de mon pic 18f4520 pour y stocker un tableau de caractères de 9600 cases.
    plusieurs problèmes se posent a moi : comment écrire dans la memoire flash sans passer auparavant dans la mémoire RAM qui est de toute facon trop petite.
    et mon tableau et trop grand pour rentrer dans une seule bank de la flash
    On m'a parler d'un pragma.. mais je ne connai pas l'instruction qui va avec.
    et le pire de tous les problemes c'est que c urgent!
    RISC
    Re : memoire flash du PIC 18f4520
    Tu ne dis pas avec quel compilateur C tu travailles. Je vais supposer que tu utilises le C18 (www.microchip.com/C18).
    Tu peux utiliser des tableaux en RAM ou en FLASH à condition de les déclarer comme tels...
    Je te recommande de suivre le tutoriel ici ( regarde l'exemple 6) :
    http://www.microchip.com/stellent/id...param=en024284
    Le mot clé est "rom" que tu dois ajouter en tant que qualificateur à ton tableau.
    Tu peux surtout lire la documentation du compilateur C18 que tu trouveras dans MPLAB à travers les menus suivants : Help > Topics > C18 Compiler > MPLAB C18 USers Guide > OK
    Dans ce document tu regardes :
    Language Specifics > Storage qualifiers >
    et aussi dans la section Examples > Example 2
    Tu peux également trouver toute cette documentation sur ton PC si tu as laissé le C18 s'installer par défaut :
    C:\MCC18\doc\ et les exemples dans C:\MCC18\example\
    a+
    invite59b67556
    Smile rep
    En effet j'utilise le compilateur C18
    Merci pour cette information. Je peux désormais déclarer mon tableau sans soucis!
  1. PIC-mémoire flash (FAT16)
    Par invite86ffa844 dans le forum Électronique
    Réponses: 39
    Dernier message: 13/10/2008, 14h46
  2. Conversion analogique-numerique pic 18f4520
    Par invitea6488f97 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/05/2008, 22h29
  3. Conversion A/D PIC 18F4520
    Dernier message: 14/05/2008, 17h23
  4. Memoire Flash pic 18f452
    Par invite0b3246fe dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/07/2006, 15h04
