Compteur Mouchard et lecteur
    invite86109d40
    Messieurs, je souhaite réaliser un compteur (mouchard) ayant la taille maxi d'une boite d'allumettes. Ce compteur s'incrémenter à chaque fois qu'une lampe flash sera alimentée (d'un laser) sous 450V. Savez vous comment réaliser ce compteur??? Quels composants utiliser???
    La lecture devra être faite par un lecteur externe se reliant avec un connecteur 3à 5 points sur le mouchard.
    Pour votre information, je ne suis pas electronicien mais ai qq notions.
    Merci pour votre aide.
    :P
    Fred
    invite7d771e0e
    dispose tu d une alim permanente???
    si oui, un simple compteur, genre 4040(consomme presk rien au repos), avec, sur l entree une ptite mise en forme du signal, mais apres il faut voir pour la lecture
    si non, je dirais, un pti uC avec EEPROM pour memoriser
    invite7d771e0e
    autre astuce si t bidouilleur: une calculette
    tu soude 2 fils sur la touche = que tu relie a un relais
    tu tape "CLR, +, 1", et a chaque fois le chiffre est incremente
    invite86109d40
    Je ne peux alimenter ce mouchard que par une pile, car pas moyen de récupérer une tension.
    Et le 4040 mémorise combien d'impulsions?
    Comment je fais pour compter une impulsion sur une tension variant de 300 à 450V?
    Merci à Tous
    invite7d771e0e
    le 4040 est un compteur 12bits, donc max 4096 impulsions, et tu peux les mettre en serie
    Mais comme je te l ai dit avant, fo voir comment tu fais pour l affichage
    si la lecture doit pas se faire svt, mets simplement une rangee de leds dont la cathode commutable est debranchable pour eteindre l afficheur
    invite86109d40
    Non, l'affichage se fait en externe par un lecteur relié via un connecteur sur le mouchard.
    Mais je dois mesurer environ 200 000 impulsions.
    Le problème n'est pas la lecture du nombre d'impulsions mais:
    1. comment faire pour mémoriser les impulsions?
    2. Comment mesurer des impulsions ayant une tension de 300 à 450V?
    3. Comment remettre à zéro le nombre d'impulsions lorsque l'on connecte l'afficheur externe pour la lecture?
    Désolé je suis un NAZE en elec
    etronics
    Salut
    comment vois tu l' affichage ? " La lecture devra être faite par un lecteur externe se reliant avec un connecteur 3à 5 points sur le mouchard "
    je dirais que si tu veux "une mémoire " sur 200 000 impulsions il faut utiliser un pic avec comme affichage un LCD ....
    @+++ dan
    invite86109d40
    Le nombre de pulses est mis en mémoire. Et quand je veux relever le nombre de pulses, j'arrive avec un lecteur (comprentant un afficheur à cristaux liquides) et le connecte au mouchard.
    Merci DAN!!!!
    etronics
    Salut
    pourquoi avoir un module lecteur afficheur indépendant ? il pourrais faire parti du montage mouchard en fixe ?
    sinon il faut 2 pic et une communication entre les deux ...
    @+++ dan
  1. Désactiver le mouchard d'XP
    Par invitece780813 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 08/09/2007, 09h43
  2. mouchard ou boite noir
    Par invitea1389bb1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/10/2006, 16h29
  3. mouchard
    Par invited9fef29f dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2006, 17h42
  4. lecteur divx first line et mon lecteur graveur de salon emprex 3008
    Par invitef59dbeb3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/01/2006, 09h40
  5. mouchard
    Par loris dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/10/2005, 20h51
