le KiCad
le KiCad
    roro1111
    Arrow le KiCad
    bonjour à tout le monde
    est ce que quelqu'un a travaillé sur le logiciel KiCad, car j'ai certaines questions à se poser sur quelques points sur ce logiciel et sur son fonctionnement?
    roro1111
    Re : le KiCad
    pourquoi mon le logiciel kicad ne peut pas prendre un nombre avec virgule lorsque je suis entraine de lui donner un nombre de0.8 pour le diametre de perçage, il le remis à 0 automatiquement, pourquoi?
    invite61dede89
    Re : le KiCad
    As-tu essayé de mettre seulement"point 8"
    roro1111
    Re : le KiCad
    il n'y a pas une méthode pour arranger les modules d'une façon à éviter ou éliminer le plus possible les fils blancs lorsque nous sommes entraine de réaliser le circuit imprimé car l'autoroutage réalise un nombre petit des pistes et la majoritée resteront sous forme des fils blancs?
    invite2d9e7c03
    Re : le KiCad
    Par experience le placement/routage automatique ne donne pas des resultats satisfaisant. Il faut le faire manuellement.
    roro1111
    Re : le KiCad
    Nous restons dans le logiciel KiCad
    Si par exemple après que j'ai déjà fait un routage manuel, j'aimes installer un nouveau composant sur le circuit imprimé sans changer le routage et le placement des composants que j'ai déjà fait, quesqu'il faut faire?
    invite1a14a984
    Re : le KiCad
    j'expérimente actuellement ce logiciel et j'ai quelques questions
    - peut-on passer directement sur le Circuit imprimé sans avoir fait le
    traçage des fils (ayant uniquement mis les composants) dans la
    partie Eeschéma.
    - comment augmenter la taille de la pastille et du tracé de cuivre.
    Arppy
    JPL
    Re : le KiCad
    Finalement je déplace cette discussion vers Électronique.
    invite89303051
    Re : le KiCad
    Citation Envoyé par roro1111 Voir le message
    De tête, il faut utiliser la notation de ton PC, essayes donc 0,8 (virgule)
    invite89303051
    Re : le KiCad
    Citation Envoyé par ARPPY Voir le message
    partie Eeschéma.
    Arppy
    Le composant dans la partie schématique est une représentation logique, il faut générer la netliste et associer le composant théorique avec un "boitier" .
    Tu peux dessiner directement le circuit, sans même passer par le schéma. Il suffit d'ajouter des "boitiers" et de tracer les nets.
    La taille des pastilles pour un boitier est fixé par le boitier, pour les pistes, il suffit de cliquer sur le menu "Dimension", puis sur "Piste et Vias".
    Tu saisis les nouvelles valeurs et tu pourras ensuite les sélectionner pour dessiner les nets
    roro1111
    Arrow Re : le KiCad
    j'ai quelques questions à poser sur le '' kicad '':
    1-est ce qu'on peut considerer le kicad comme un bon programme ou comme un programme professionnel dans le domaine de routage et de construction des circuits imprimés ou bien il y en a autres plus important que le kicad?
    2-est ce qu'il y a un programme qui peut tout seul arranger les composants à la remplace de les arranger et les deplacer manuel?
    si non, comment alors on créera une plaque geante comme celle de la télévision ou autre appareil electronique, est ce que aussi les ingennieurs traceront comme ces grands schémas manuellement en utilisant le kicad ou n'importe quel programme ou quoi alors?
    3-j'ai le XP sur mon ordinateur, est ce que je peut moi meme savoir creer un composant ( c'est à dire la forme du boitier ) en 3 dimensions?
    si oui, comment faire ça?
    merci pour votre aide
    roro1111
    Arrow Re : le KiCad
    de plus de mes dernieres questions, j'ai une 4eme question:
    4-Est ce qu'il faut que chaque année installer le kicad pour obtenir une nouvelle version pour avoir ce qui est comme nouveau dans ce programme ou bien il y en a quelques chose comme '' up to date '' qu'il faut le faire?
    Ou bien une fois le kicad est installé est suffisante?
    invitea34e7140
    Re : le KiCad
    Kicad est un logiciel libre. il est développer par une personne ou un petit groupe de personne.
    Il ne peut pas rivaliser avec les logiciels payants du secteur.
    Le leader est, il me semble ALLEGRO d'ORCAD.
    Mais il y a aussi EAGLE, CADSTAR et bien d'autre...
    Aucun loiciel ne fait le placement et le routage de façon optimum tout seul. Le routage de carte est un métier et se fait en manuel même pour de grandes carte. On peut utiliser le routage automatique seulement pour certain groupe de signaux, non sans avoir donné un certain nombre de contrainte de routage (largeur, distance d'isolement et impedance par rapport à d'autre groupe de tension etc...).
    tu peut créer un composant en 3D, pour ça il faut lire la doc du logiciel qu'utilise kicad... Après faut voir l'intéret ? parce que c'est du boulot !
    Il faut visiter régulierement le site de kicad pour voir si une nouvelle version est sortie.
    roro1111
    Re : le KiCad
    Je voudrais installer le logiciel '' Wings3D '' pour l'utiliser dans kicad, je suis entré sur son site general qui est le suivant: http://www.wings3d.com
    Mais je n'ai pas su comment l'installer d'ou'?
    Est ce que quelqu'un a une idée sur l'installation de ce logiciel?
    invite819d0622
    Re : le KiCad
    Votre problème est pour rapatrier le logiciel? Si c'est bien cela la question il suffit de cliquer sur le bouton "win" à gauche de la page sous "Latest Stable Rel: 0.99.04a".
    Michel
    invite819d0622
    Re : le KiCad
    Re-bonsoir,
    Sinon s'il s'agit d'un problème d'installation il y a ce lien: http://www.gesi.asso.fr/web/ressourc...php?fichier=54
    Michel
    roro1111
    Arrow Re : le KiCad
    mais est qu'il est obligatoirement et necessaire d'installer la nouvelle version pour kicad ou bien on peut travailler sur l'ancienne version sans probleme?
    et quelle est le resultat d'installer une nouvelle version pour le kicad?
    invite9a3a249a
    Re : le KiCad
    Ben, déja elle permettra d'avoir des bibliothèque plus à jours que l'ancienne
    je n'y connais pas grand chose encore sur kicad, puisque je viens de l'installer.
    sinon, quelqu'un pourrait me dire comment ajouter une nouvelle bibliothèque sur kicad?
    Grand merci d'avance.
    roro1111
    Re : le KiCad
    je suis entraine de chager la derniere version pour Kicad, mais j'ai trouvé plusieurs lieux, lequel parmis ces liens qu'il faut l'utiliser pour le telechargement?
    http://iut-tice.ujf-grenoble.fr/cao/
    roro1111
    Re : le KiCad
    1-supposons que j'ai construis une module pour un composant donné en utilisant le '' Wings3d '', comment faire pour le transferer au librairie module du KiCad?
    2-et de meme si je veux transferer des modules du programme '' eagle '' au kicad?
    roro1111
    Arrow Re : le KiCad
    quel est l'avantage ou le but de construire un programme comme le kicad pour le donner aux gens gratuitement sans argents ou bien sans payer?
    invitee05a3fcc
    Re : le KiCad
    Le plaisir de travailler gratuitement dans un monde où tout est fait à base de pognon. Tu utilises peut être Linux?
    Moi, je préfères un "merci" à un billet de 100€
    roro1111
    Re : le KiCad
    non, j'utilise le '' windows XP ''
    invitee05a3fcc
    Re : le KiCad
    comme c'est un truc piraté, tu n'as rien payé. Avec Linux, tu utilises un truc gratuit (en toute légalité) fait par des bénévoles
    roro1111
    Arrow Re : le KiCad
    1- comment transferer des librairies ou des modules du logiciel '' EAGLE '' vers le logiciel '' KICAD '' ?
    2-quelle est l'unité de l'échelle utilisée dans le logiciel '' Wings3d ", il est en inches ou en millimetre ou autre?
    invitee8487f72
    Re : le KiCad
    Oui je bosse dessus depuis peu mais je commence a le maitriser Salut jean luc
    invitee17aeca5
    Re : le KiCad
    Salutations
    Bien, j'essaye périodiquement d'utiliser kikad... Mais, il ramme et plante à chaque fois... Peut etre est-ce parce qu'il n'aime pas GNU/Linux
    bref, si quelqu'un à une solution... Je suis preneur. Puis-ce que proteus ne tourne pas sous wine, ca m'arrangerais de ne pas avoir à trop booter sous Ms u____u"
  1. Kicad
    Par inviteeab0141b dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/07/2012, 15h51
  2. le KiCad
    Par roro1111 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 06/08/2009, 14h28
  3. logiciel kicad
    Dernier message: 25/08/2007, 19h30
  4. Kicad
    Par invite65c8caf1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/04/2007, 15h34
  5. Kicad
    Par invitee0b658bd dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/06/2006, 12h14
