Recherche équivalence transistor
    invite953fc79c
    Bonjour, j'ai 2 transistor a changer pour un ecran plat.
    MBR1010ct et SBLI0445CT
    Si quelqu'un peut m'aider
    inviteb4b1e971
    Re : Recherche équivalence transistor
    Salut
    Quelle est la question en fait?
    Tu cherches les mêmes mais tu sais pas ou les trouver?
    Tu veux deséquivalents car il ne sont plus sur le marché?
    Sais tu comment faire?
    invite953fc79c
    Bonjour, je ne trouve pas ces référence de transistor, et je doit les remplacer.
    Donc je cherche quel autre transistor pourrais fontionner en remplacement.
    autant pour moi le second c'est SBL1045CT
    inviteb4b1e971
    inviteb4b1e971
    Oups le premier est pas bon du tout.
    Est tu sur que le MBR1010 est un transistor et pas une diode?
    http://www.alliedelec.com/Images/Pro...D/950-0253.pdf
    Pour trouver des équivalents il faudrait connaitre leur rôle.
    As tu une idée??
    invite51d5feb2
    Petit renseignement sur les transistors ?
    Bonjour, je suis nouveau ici et dans le monde de l'électronique. J'aurai besoin de votre précieuse aide, vous allez trouvez ça enfantin mais pour moi c'est assez compliquer et en plus comme je fait des études plutot orienté vers la chimie...
    Donc voilà, à l'origine, c'est un montage avec des LED's Blanches et oranges (pour les clignotant) qui est intégré dans les feux avant d'une voiture pour faire au final des feux diurnes ressemblant aux nouvelles Audi (http://bestaudidealer.com/wp-content...2007/11/a5.jpg)
    Cependant pour que les clignotants restent visible lorsque les LED's blanche sont allumé mais aussi pour ne pas éblouir la nuit je voudrais incorporer dans le circuit des transistors qui me servirait d'interrupteurs de commande.
    Pour commencer, les transistors 1 et 2 me servent à commuter entre 2 résistances différentes. Cela me permet de diminuer l'intensité des LED's lorsque j'allume mes feux de positions en passant ainsi sur la résistance plus forte de 90 Ohm. La tension utilisé pour commender ces deux transistors proviendra de la même source => les feux de positions
    Ensuite le transistor 3 sera commandé par la tension provenant des clignotants. Ainsi les LED's blanches se couperont lorsque les clignotant serront allumé.
    La question est de savoir lesquels utiliser comme transistors? Je trouve beaucoup d'information en ligne sur eux mais jamais on ne donne de référence; alors que dans les magasins ils n'ont qu'une liste de référence de transistors et ils sont incapable de me trouver ce que je recherche. Il y a aussi les datasheet mais j'ai du mal a m'y retrouver.
    A ce que j'ai compris il me faudrait 1 transistor MOSFET à enrichissement (les plus connue, ceux-ci ne sont pas encore trop difficille à trouver) et 2 transistors MOSFET à déplétion, ceux qui sont passant sans tension au niveau de la grille !! (ceux-ci me pose beaucoup de problème pour les trouver)
    Pour le Type p ou n je crois que ce n'est pas très important dans mon cas comme il ne sont pas sur un circuit imprimé je peut inverser Drain-source, j'ai toute la place qu'il me faut. Je me trompe peut être?
    Si vous pouviez me trouvez des références de transistors qui fonctionnerait dans ce circuit (14,2 V et 500mA) ou au mieux me trouver des références dans ce catalogue ce me serais d'une grande aide
    => http://images.forum-auto.com/mesimages/575803/tr1.jpg et http://images.forum-auto.com/mesimages/575803/tr2.jpg
    ou sur le site http://www.conrad.fr/transistors_c_18925_18971_18980
    Remarque : Si les LED's blanches restent éteinte entre les moments où les LED's oranges des clignotant sont éteint (pendant le clignotement) ce n'est pas grave, c'est même mieu, je crois qu'ils faut des transistors moins réactif dans ces cas là? je sais pas si vous avez compris sur ce coup là...
  1. [Brun] Recherche equivalence transistor stx112
    Par invite803fd3f7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/07/2008, 16h33
  2. recherche equivalence transistor
    Par invitea1c5317a dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2008, 10h51
  3. urgent recherche equivalence transistor
    Par invite02942e70 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/09/2007, 12h16
  4. equivalence transistor!!!!
    Par invite03e0704b dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/10/2004, 13h33
  5. recherche equivalence de transistor
    Par invitef33ba15e dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/06/2003, 00h50
