les triphases
les triphases
    invitef9fe7714
    les triphases
    bonjour ma question est comment transformer un triphases alternatif 600 V en biphases (2 fils) Courant continu??????? on ma dis qu il devait y avoir un circuit de diodes je nsais trop quoi merci de repondre rapidement car cest urgent merci beaucoup
    Antoane
    Responsable technique
    Re : les triphases
    L'urgence ne convient guère lorsque l'on manipule ce genre de tension...
    Ce n'est pas du biphasé que tu recherches, mais du monophasé. (deux fils : unune phase et un neutre).
    Il faut donc utiliser un transfo qui va abaisser ta tension, puis un pont de diode.
    Mais tu devrais faire appel à quelqu'un d'expérimenté pour cela, et ne pas le faire toi-même.
    gcortex
    Re : les triphases
    un pont de diodes triphasé = 6 diodes
    ibtihel
    Re : les triphases
    comme dis au post 2 :http://fr.wikiversity.org/wiki/Redre..._triphas%C3%A9
    avec 600v tu aura une valeur moyenne sup à 1000 v.
    attention il faut bien choisir ton pont de diode.
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    invitef9fe7714
    Re : les triphases
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    merci beaucoup
    invitef9fe7714
    Re : les triphases
    merci beaucoup j'ai quelques lacunes en electronique et comme bientot je vais passer un examen pour un boulot c'est ce genre de question que je vais avoir, merci
    legyptien
    Re : les triphases
    salut je pense qu au lieu de biphaser , tu veux dire en continu (un fil + et un autre -) ? si c est le cas alors c est un pont de graetz qu il te faut plus capacité et regulateur eventuellement. j ai pas regarder sur le moteur de recherche mais avec "montage redresseur" tu devrais trouver...
    a+.
    Re : les triphases
    Bonsoir dontcha7140 et tout le groupe
    Citation Envoyé par dontcha7140 Voir le message
    ... j'ai quelques lacunes en electronique ... je vais passer un examen pour un boulot ...
    Hum, c'est bien d'avouer des lacunes, mais là, je crains le pire
    Il semble bien que tu ne maîtrises absolument pas le vocabulaire du métier.
    Le triphasé, c'est une distribution à 3 ou 4 fils, de 3 tensions déphasées de 120°.
    Le diphasé, c'est une distribution à deux sources, déphasées de 90°, à 3 ou 4 fils. Or, tu "sembles" assimiler cela à du continu, nécessairement sur 2 fils, qui n'a rien à voir. La confusion ne devrait pas pouvoir se faire, puisque les sources sont fondamentalement différentes.
  1. Exercice sur les moteurs asynchrones triphasés
    Par invité6543212345 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/03/2009, 18h11
  2. 3ème exercice sur les moteurs asynchrones triphasés
    Par invité6543212345 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/05/2008, 16h18
  3. [Electrotechnique] Moteurs Asynchrones triphasés
    Dernier message: 04/05/2008, 08h10
  4. les couplages des transformateurs triphasés
    Par invitea6f89a0c dans le forum Technologies
    Dernier message: 11/10/2007, 16h21
  5. les couplages des transformateurs triphasés
    Dernier message: 11/10/2007, 06h54
