Problème d'ecran LCD
    invite809c6fb9
    Bonjours tout le monde.
    Voilà, je me permet de vous ecrire, car j'ai un problème avec mon ecran LCD de marque IISONIC modèle: ES678, équipé d'une dalle de marque HannStar. Voila, les symptômes sont un affichage completement disparate. Les couleurs ne sont pas correcte, aucun contours d'icône ou de menu visible (le bureau de windows est completement deformé). Pour pousser plus loin les investigations, j'ai regardé si le menu de règlage de l'écran s'affiche correctement --> ce qui est le cas. Toutes les couleurs et les contours des menus sont correcte est très lisible, le texte "NO SIGNAL" est correctement ecrit. Donc par déductions, je me suis dit que l'alim n'est pas en cause, la dalle LCD non plus. Le problème doit donc, d'après mon analyse des symptômes, toucher la carte de gestion du LCD. J'ai donc ouvert l'ecran, démonté la carte de contrôle, et est analysé précisement à la loupe toutes mes soudures, mes pistes, et la couleurs des composants (pour verifier si il ne sont pas brulé) --> Sur ce plan RAS. J'ai tester l'impédance des lignes RVB entres chacunes et la masse --> 75 Ohms de mesure --> Donc OK aparament. Voilà, vous savez tout, maintenant je suis un peu dépacé, et je ne sais pas ou rechercher, dans quelles direction. J'attend donc les conseils des bons electroniciens que j'ai souvent vue trainer sur le forum. Enfin, merci de ne pas me conseiller de jeter l'écran. Ormis le faite que j'aimerai financièrement parlant reparer l'écran, il s'agit d'une démarche technique qui m'interresent beaucoup.
    Je vous remercie par avance de vos réponses.
    Re : Problème d'ecran LCD
    Donc ton écran tu l'attaques en analogique ?
    invite809c6fb9
    Oui tout à fait, je suis en VGA, il n'y a pas de port DVI dessus de toute façon.
    Re
    ton image est elle au format attendu par le moniteur?
    Fournis tu correctement les signaux de synchro?
    Celui ci mange t il le VGA (640x480)?
    invite809c6fb9
    Le format de l'image est OK. Par contre les signaux de synchro je ne sais pas du tout. Le problème est que je n'ai pas d'oscillo. Au voltmètre j'pense pas que çà soit possible n'est-ce pas.
    Disposes tu d'un autre moniteur pour vérifier ta sortie vidéo ?
    le câble de connexion fait il partie du moniteur ?
    invite56eb994a
    essaye de regarder l'image au temps du démarrage (1ère image du bios)
    si elle bonne votre ecran va etre normallement en bonne état, si non verifier
    votre carte graphique avec un autre moniteur
    Baddi aurait il l'obligeance de nous traduire sa signature en français?
  1. [Brun] Télévision LCD probleme d'ecran
    Par invite7a2d047d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/04/2008, 13h31
  2. [Brun] rétro éclairage d'écran lcd ??????
    Par invite21e3e9ae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2007, 08h29
  3. probleme d'ecran lcd philips 170s4
    Par invitecee0281e dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/12/2006, 11h37
  4. problème d'écran
    Par invitef3304160 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/08/2004, 19h17
  5. Problème d'écran
    Par invite5857d68c dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 19/05/2004, 19h12
