Polarisation d'un micro electret
    invite01908405
    Je cherche à faire un petit montage pour utiliser un micro à electret, mais je suis totalement novice.
    Mon micro electret à une impédance de 2k et une tension de 2v. Comment faire pour le polariser, et calculer la resistance de polarisation? J'ai vu des montages avec une résistance de 4.7k, 6.8k ou 10k, comment calculer la bonne valeur sachant que j'ai du 5V dispo.
    Ensuite si j'ai bien compris je met un condensateur pour virer la composante continue et un AOP en ampli inverseur pour avoir un gain en -R1/R2.
    Merci de vos infos et/ou schéma pour le polariser correctement;
    invitea3c675f3
    Re : Polarisation d'un micro electret
    En général au dos du micro électret il y a un point rouge pour indiquer le positif de la masse.
    Chargé par une 2k2 au 5V, tu peux obtenir un signal d’un bon niveau, ensuite, tiout dépend du niveau que tu veux obtenir, des tensions d’alimentation dont tu disposes, de la bande passante à passer, et de l’âge du capitaine…
    invite01908405
    Citation Envoyé par louloute/Qc Voir le message
    Ok, mais comment fais tu pour déterminer 2.2k pour R : y a t il une formule ou une règle? ou est ce que cela se fait au hasard?
    Je recherche le calcul théorique afin de pouvoir ajuster R en fonction du micro que j'aurais
    Bjr arbtec,
    Ton micro a besoin d'une tension pour fonctionner.
    Cette tension est de l'ordre de 3 v en général (voir le datasheet d eton micro ).
    Suivant la tension DISPONIBLE et la consommation, tu va déterminer la valeur de ta résistance.
    Ex t'as 10 volts, ton micro fonctionne sous 3 v et la consommation est de 2 mA.
    Te faut donc chuter de 7 v sous 2 mA. Ce qui donne R = U/I
    7/0.002=3500 homs pour cet exemple.
    Refait le calcul avec les caractéristiques de ton micro et de ta tension d'alimentation.
  1. remplacer un micro electret
    Par invite935a281a dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/07/2008, 20h02
  2. Micro electret
    Par PtiBruno dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/09/2006, 08h49
  3. Micro electret
    Par invite5731219b dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2005, 15h35
  4. PROBLEME MICRO ELECTRET
    Par invite7776e88b dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2004, 15h45
  5. micro electret
    Par invite3c59dc04 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2003, 11h25
