Carte d'acquisition tension
    invitea3aa0b45
    Bonjour à tous !
    J réalise actuellement une carte d'acquisition de tension. Mon soucis est le suivant : pour 0V en entrée, ma carte mesure 1,4V !
    Circuit d'entrée : Connecteur molex 2pts -- R1 -- cathode zener -- R2 -- 'cathode' R3 -- Entrée suiveur
    R1 = 10kohms, R2 = 1,4 Mohms, R3 = 1 Mohms. R2 et R3 forment un pont diviseur par 2,4. La zener est là pour protéger le circuit contre les surtensions.
    J'ai découvert qu'en ôtant le suiveur, (c'est à dire l'aop) je n'ai plus ce problème. Par contre, dès que je le connecte, j'observe 0,8V sur l'entrée non inverseuse et 1,4V sur l'entrée inverseuse...
    Pour info, le suiveur attaque ensuite un multiplexeur 8 vers 1. Le composant utilisé pour l'aop est un tl074.
    Merci pour votre contribution
    invitee05a3fcc
    Re : Carte d'acquisition tension
    Un p'tit schéma....c'est beaucoup plus causant avec les composants, le TL074, les tensions d'alimentation, etc etc
    invitea3aa0b45
    Ok, tu as bien raison. Je prépare ça et je le poste avant midi.
    invitea3aa0b45
    J'ai placé l'image en fichier joint.
    J'ai pensé à quelque chose, est-ce que ça pourrait être dû au fait que mon ampli op n'est pas un rail to rail ?
    invitea3aa0b45
    UP !
    Je continue mes recherches mais je n'arrive toujours pas à supprimer cette tension d'1,4V. J'ai essayé de placer une résistance de pull-down de 10k en sortie du suiveur, pensant que ça aiderait, mais ça n'a rien changé.
    Mon autre piste est la suivante : j'alimente pour le moment mon aop en 0-5V. Si je passe à -5/5 se pourrait-il que ça s'améliore ?
    Tropique
    Hello
    Le TLO74 n'est pas un rail to rail, et en plus, en dessous de 10V de tension totale, ses caractéristiques se dégradent. C'est normal que tu aies des problèmes. Ce qui est curieux par contre, c'est la tension de 0.8V sur l'entrée non-inverseuse.
    De toutes façons, il faut passer en +/-5V, tu verras bien si toutes les anomalies disparaissent.
    invitee05a3fcc
    Ou un LM324 en 0/5V d'alimentation, mais il faut remplacer le pont diviseur 1,4M/1M par 140K/100K
    invitea3aa0b45
    Pour ceux que ça intéresse et qui rencontreraient un problème similaire, j'ai remplacé le TL074 par un AOP en CMOS : le TLC274. Depuis, plus de soucis, ça fonctionne très bien.
  1. carte d'acquisition
    Par invite52ec1c0c dans le forum Technologies
    Dernier message: 11/11/2007, 15h39
  2. carte d'acquisition : help!
    Par inviteb4f8e5c5 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 20/05/2006, 14h46
  3. Carte d'acquisition TV
    Par invite705dd9f9 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/11/2005, 14h13
  4. carte d'acquisition
    Par invitef5b0e516 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 23/03/2005, 10h24
  5. Carte d'acquisition
    Par invite812b4ba2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/02/2003, 22h56
