[PIC]-Interruptions / Timer : Déclenchement aléatoire
    invite3c35244f
    alors voila, j'ai réalisé une petite carte autour d'un PIC, et j'utilise les 2 modules: interruptions et timer 0, mais je rencontre un souci, au début de mon programme, j'utilise l'interruption sur INT1 par appui sur un BP, et mon programe se lance, et je désactive donc l'interruption sur INT1, mais j'initialise un timer0, qi tourne tout au long de mon programme, mais quelques fois, lorsque j'appui sur mon BP durant le déroulement de mon programme, il prend en compte une interruption...comment faire pour éviter cela??
    voila comment j'initialise et inhibe les int sur le BP:
    Code:
    //Autorise
    GIE_GIEH=1;
    INTEDG1=0;
    INT1IE=1;
    INT0IE=0;
    INT2IE=0;
    //Interdit
    GIE_GIEH=0;
    INT1IE=0;
    et pour mon timer:
    Code:
    T0CON = 0x87;		// Initialisation timer0 - Enable Timer0/16bits timer/
      GIE_GIEH = 1;         // Autorise toutes les interruptions
      IPEN=1;
      //TMR0H = 0xE1;         // Fixe la valeur du registre TMR0H
      //TMR0L = 0x7C;         // Fixe la valeur du registre TMR0L
      TMR0IF = 0;           // Initialise le flag TMR0IF d'IT du Timer 0
      TMR0IE = 1;           // Autorise les interruptions de TMR0
      INT1IE=0;             //Interdiction des interruptions sur INT1
    J'imagine que c'est lorsque j'initialise mon timer qu'il autorise les IT sur INT1, et pourtant j'ai mis INT1IE=0...
    Avez vous une petite idée??
    invite067d8d6c
    Re : [PIC]-Interruptions / Timer : Déclenchement aléatoire
    Coucou,
    As-tu essayer d'interdire les interruptions avec de modifier les registres
    GIE_GIEH=0;
    puis
    puis
    GIE_GIEH=1;
    invite3c35244f
    Je te remercie...
    mais après avoir essayé, j'ai toujours des interruptions sur INT1 suite à l'appui sur mon BP, mais cela toujours aléatoirement...
    voila mon initialisation du timer...
    Code:
      GIE_GIEH = 0;         // Autorise toutes les interruptions
    Merci davance
    Gérard
    Il y a un truc qui m'échappe : tu interdis INT et tu as quand même l'interruption ?
    invitef26bdcba
    Montre ton code d'interruption d'INT1...
    A mon avis, dans la routine d'interruption, tu ne vérifies pas INT1IE.
    Il faut suivre la procédure suivante :
    INT1IE = 1 -> oui, continuer test; non tester autre interruption possible.
    INT1IF = 1 -> oui, exécuter code d'interruption INT1; non, sortir d'INT.
    P.S. : l'interruption d'int1 n'est pas aléatoire, c'est l'interruption du timer0 qui permet d'exécuter le code de l'int1...
    David.
    invite5637435c
    tu pourrais préciser quel PIC tu utilises.
    Je ne vois pas d'autorisation du genre PEIE=1 (?!) qui gère les interruptions périphériques.
    invitef26bdcba
    Salut Hulk,
    Comme il y a le bit IPEN, c'est au minimum un 18F.
    Sinon, pour le timer0 et INT1, ce n'est pas nécessaire de gérer PEIE. Elles sont toutes les deux en haute priorité vu qu'il n'y a pas de gestion des bits de priorité pour INT1 et TMR0 dans ce bout de code.
    David.
    invite3c35244f
    voila les routines d'IT
    Code:
    #pragma vector=8
    __interrupt void DEMARRAGE (void)
      if(INT1IF)        //Présence d'un interruption sur INT1
      myState = START;                                                              //Démarrage du programme
      INT1IF=0;        // Effacement du flag d'interruption
      if(TMR0IF)        //Présence d'un interruption sur Timer0
        TMR0H = 0xE1;                                                               // Valeur pour obtenir un Timer de 400ms
        TMR0L = 0x7C;                                                               // Valeur pour obtenir un Timer de 400ms
        flagIT_Backlight++;
        flagIT_ScreenStandby++;
        TMR0IF = 0;        // Effacement du flag d'interruption
    Et en ce qui concerne le PIC, il s'agit d'un 18f4685...
    invitef26bdcba
    Bien oui, c'est bien ce que je disais au post#5...
    Dans la routine d'int, il faut tester INT1IE avant d'autoriser l'accès à la routine de gestion INT1...
    Donc rien d'aléatoire, c'est bien l'entrée en INT du tmr0 qui donne accès à l'int INT1!
    Ce n'est pas du fait que tu désactives INT1IE que le flag INT1IF ne se positionne pas...
    Le flag INT1IF se positionne même si tu désactives INTIF.
    David.
    invite3c35244f
    Ok,
    je dois donc écrire comme routine d'IT:
    Code:
    #pragma vector=8
        if(INT1IE)
          if(TMR0IE)
             flagIT_Backlight++;
    Es ce bien cela??
    Merci encore...
    invitef26bdcba
    Oui, c'est cela...
    Mais inverse le test, en premier INT1IE et ensuite INT1IF : c'est bien plus logique.
    David.
    invite3c35244f
    Et donc la meme chose pour le timer, d'abord TMR0IE et ensuite TMR0IF??
    invitef26bdcba
    Oui...
    Même principe pour tous les types d'INT dans la routine d'interruption, on ne vérifie le flag d'int qu'à la condition que l'interruption soit autorisée.
    David.
    invite3c35244f
    Je te remercie pour tes conseils...j'en prends note...
    RISC
    SAlut,
    J'ai vu une erreur plus haut dans ton code.
    On ne DOIT pas tester le flag d'autorisation d'interruption dans la routine d'interruption !!!!
    Comment pourrais-tu venir dans l'interruption si ce bit n'était pas activé (le test sera toujours vrai) ????
    Il suffit de tester le flag de status exemple INT1IF
    #pragma vector=8
    // if(INT1IE) --> non nécessaire...TOUJOURS VRAI !!
    // if(TMR0IE) --> non nécessaire toujours vrai
    flagIT_Backlight++;
    a+
    Dernière modification par RISC ; 30/07/2008 à 12h11. Motif: correction
    Seb.26
    Citation Envoyé par RISC Voir le message
    Pourquoi donc ???
    La même routine est appelée par plusieurs sources d'IT et certains périph positionnent leurs "IT flag bit" même si le "IT enable bit" est à 0 ... ... donc dans certains cas, cela semble en effet prudent de tester d'abord le "IT enable bit" pour être certain que l'on doive traiter ce "IT flag bit" ...
    Non ?
    invite3c35244f
    Tout ce que je peux dire, c'est que sans le test d'autorisation avant le flag d'interruption, mon programme était parfois aléatoire, pourtant il me semblait logique mais depuis que j'ai rajouté ce test, tout fonctionne correctement,...du moins la partie interruption, car je rencontre des problèmes d'affichage du a un changement de microcontrolleur (je suis passé du 18F4620 au 18F4685, et depuis l'envoie des données est faussé...)donc si vous avez une idée sur ce sujet, j'ai déjà crée un sujet sur cela...
    http://forums.futura-sciences.com/thread238054.html
    Bonne fin de journée
    invite5637435c
    seb26, je ne comprends pas ton explication, j'aurai donné la même réponse que RISC.
    Pour moi pour que INT1IF soit prise en compte il faut nécessairement que INT1IE soit activée.
    A la limite tu peux modifier l'activation (INT1IE=0) une fois dedans pour bloquer un futur passage une fois ce passage fait.
    Ou utiliser cette condition mais dans une autre source d'interruption.
    invite5637435c
    Par contre il faut regarder comment tu as déclaré ta variable qui est modifiée dans l'IT.
    Il faut lorsque une variable est modifiée en arrière plan (interruption par exemple), la déclarer par "volatile", sans quoi le programme ne fonctionnera pas correctement.
    Cette déclaration indiquera au compilateur de ne pas optimiser cette variable car celle ci peut être modifiée à tout instant.
    Refait un essai en déclarant "mystate" comme "volatile char mystate;".
    invite3c35244f
    merci pour ces petits conseils, et en ce qui concerne mes flagIT... dois je aussi les déclarer en volatile??
    invite5637435c
    Non, uniquement les variables que tu crées et qui sont susceptibles d'être modifiées par l'IT et utilisées dans le programme principal.
    invite3c35244f
    Donc mes variables flagIT_Backlight et flagIT_ScreenStandby sont aussi a mettre en volatile...car je les incremente a chaque IT...
    Non??
    Merci encore
    invite5637435c
    Oui c'est ça.
    invite067d8d6c
    Comme l'as dis Seb.26 il peut y avoir un problème si on ne teste pas le bit Enable.
    Si on prend un compteur, il n'y a pas de soucis. Le fait de mettre le Enable à 0, fera que le flag Overflow, ne sera pas mis à 1!!
    Par contre pour l'interruption externe, le flag peut passer à un même si l'interruption n'est pas active. Du coup, lorsqu'une interruption va arriver, ici c'est le timer0, le seul test du flag ne suffit pas!
    Une autre solution est de traiter en premier le flag du timer puis un return (si c'est bien une interruption due au timer). Du coup le flag INT0 n'est pas traité si l'interruption est due au timer!
    Seb.26
    Citation Envoyé par HULK28 Voir le message
    Ce que je veux dire, c'est que par exemple l'UART positionne RCIF que RCIE soit à 1 ou à 0 ...
    Donc si pour une raison x ou y, les IT Rx de l'UART sont désactivée dans certaines portions de code, il faut absolument tester RCIE avant d'effectuer le traitement, car on ne peut pas savoir quelle est la cause de l'IT avec seulement les flags ...
    invitef26bdcba
    Vous m'étonnez fortement pour des programmeurs aguerris...
    Quand il y a plus d'une source d'interruption pour le vecteur haute priorité (ou basse priorité), il est impératif (et même obligatoire) de tester le flag d'autorisation d'interruption avant de tester le flag d'interruption lui-même sous peine de bug majeur!
    Je reprends l'exemple de Jorgin :
    Il interdit l'accès à l'interruption du BP sur l'INT1 et ensuite il appuie sur le BP; donc le flag INT1IF se positionne mais n'entre pas en interruption car il vient de l'interdite. Jusque là, tout est normal et va pour le mieux.
    Ensuite, survient une INT du timer0 et donc on passe au vecteur d'interruption haute priorité.
    Dans l'ordre du programme de Jorgin :
    - On traite l'interruption d'INT1IF qui est interdite mais dont le flag est positionné, car au préalable on n'a oublié de faire un test élémentaire sur le flag d'autorisation d'interruption. Et oui, voilà un Bug monumental !
    - On traite l'interruption du Timer0 dont le flag d'INT est positionné.
    - On sort d'interruption.
    Ici, c'est le cas typique du traitement d'une interruption que l'on a interdite au par avant...
    Maintenant, si on fait systématiquement un test sur le flag d'autorisation d'interruption, il devient impossible de traiter le flag d'interruption, même si celui-ci est positionné.
    Cette description rapide, fait partie des bases de l'Assembleur, mais je vois qu'en C, ces bases incontournables on tendance à disparaître...
    David.
    Seb.26
    Citation Envoyé par DavidDB Voir le message
    C'est un forum d'électronique ici, les gens sont des "hardeux" qui touche au soft ...
    ... Perso, c'est le contraire : je suis un softeux-pisseur-de-code qui touche (de loin) au hard ...
    Mais pour des "hardeux", certains se débrouillent pas si mal je trouve !
    ( En tout cas nettement mieux que moi en hard !!! )
    invitef26bdcba
    Citation Envoyé par Xtr£M Voir le message
    Je ne l'avais pas lue cette affirmation...
    Heureusement que c'est inexact, car il serait impossible de détecter le débordement par simple polling périodique du flag...
    Qu'il y ait activation ou non de l'interruption, le flag de débordement se positionne au moment du débordement.
    La seule exception qui me revienne pour le moment, quant au positionnement d'un flag d'indication (mais qui ne concerne pas les interruptions) est :
    Le flag TXIF (buffer tampon vide pour une transmission USART) qui ne se positionne qu'à la condition unique d'avoir TXEN actif (interface UART en service).
    Tant que TXEN est inactif, même si le buffer tampon est vide, TXIF ne se positionne pas...
    Attention avec ce genre de pratique, car l'ajout d'une nouvelle source d'interruption pourrait être cause de bug suivant l'emplacement de cette nouvelle routine...
    Sinon, pour sortir d'INT en principe c'est un RETFIE et non un return.
    David.
    invite067d8d6c
    oui désolé des approximations
    mais en général, pour le timer, quand je coupe l'interruption, je coupe aussi le compteur
    Pour le return, c'est une chose à laquelle je n'avait pas pensé! J'en prend note
  1. PIC interruptions simultanées
    Par invite85bfc8b3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/06/2008, 12h45
  2. [PIC]gestion des interruptions
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/05/2008, 09h17
  3. PIC : Du retard sur les interruptions I2C
    Par invite828f1f07 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2008, 20h44
  4. interruptions PIC 18F452
    Par invite86ad2abe dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2005, 19h37
  5. interruptions portB PIC
    Par invitebf62768c dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/05/2004, 10h12
