Pic incontrolable
Pic incontrolable
    invite09837ae2
    Pic incontrolable
    J'affiche 2:00 sur 3 afficheurs 7 segments avec un PIC 16F877. Mon programme fonctionne a tout les coups sur differents simulateurs. Est-il normal que dans la réalité il faut parfois quelques redemarrages a mon PIC pour qu'il affiche la bonne valeur ? il affiche un peu n'importe quoi sur les afficheurs, alors j'enleve l'alimentation et ainsi de suite et il fini par afficher ce qu'il faut et le programme (decompte des seconde) se poursuit normalement ensuite.
    J'ai aussi une autre question, voici mon afficheur 7 segments:
    http://datasheet.digchip.com/250/250...CC56-11EWA.pdf
    Je ne comprend pas comment il faut brancher pour que les 2 points du milieu s'allument.
    Merci pour vos reponses.
    invitee05a3fcc
    Re : Pic incontrolable
    1/ J'y connais rien en PIC, mais ça sent à 10 Km à la ronde une mauvaise initialisation des registres de configuration ou un mauvais Reset
    2/ Pin 4 au Vdd avec une résistance. Pin 9 au Vdd avec une résistance.
    invite82319762
    Te sert tu de ton watchdog???
    invitee05a3fcc
    Il y a aussi (peut être) un manque de découplage des alimentations ...
    invite09837ae2
    Mon watchdog est desactivé.
    Mon alim est decouplée par un condo chimique de 0.47 uF et un condo ceramique de 103M (?) en paralelle. Mais si je change les condos le PIC change de comportement (soit il devient completement fou, soi il devient plus stable.)
    Pour la datasheet du 7seg, les pin 4 et 9 allume dp1 et dp2, hors je veux allumer dp5 et dp6 qui sont en faite les " : "
    invite09837ae2
    Si je met un gros chimique de 150uF ca marche super bien.
    Question: comment calculer la taille de ce condo ?
    invite3a1051d7
    tu as peut etre un probleme d'alimentation ,c'est pour cela qu'un condensateur de forte valeur stabilise tout ça .
    Alain
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Elbuey76 Voir le message
    OK, j'avais pas vu le problème !
    La spec n'en parle pas de DP5 et DP6 .... mais il reste deux pins non utilisées, la 9 et la 30.
    Branche la 9 au 0V et branche la 30 au 5V par l'intermédiaire d'une 1K.
    Ca marche? OK
    Ca ne marche pas, fait la même manip en permutant 9 et 30
    Ca marche? OK
    Ca ne marche pas, il n'y a pas de LED en DP5 DP6
    PS : que le comportement du PIC change en fonction des capa, c'est bon signe.
    Met une 47µF et une 0,1µF en parallèle directement sur les pins d'alimentation du PIC.
    invite09837ae2
    Les pin 9 et 30 ne sont pas unitilisés, la 9 c'est le dp2 et la 30 c'est le segment F du digit 2.
    En fait on voit qu'il y a 36 pins, (4 digit de 8 bits)+(la masse des 4 digit) = 36.
    Il n'y a aucune pin pour les dp5 et dp6.
    Ce serait vraiment de l'arnaque qu'il n'y ai pas de led a cet endroit, le pir c'est quelle sont representés sur la datasheet et je les voit sur mon afficheur !
    Et pourquoi mettre 47u et 0.1u en paralelle ? ca fait un total de 47.1 il me semble est est l'interet du 0.1 ?
    invitee05a3fcc
    A que je me serais trompé à l'insu de mon plein gré? ...... Ben oui .....
    Elles ne sont pas représentées, simplement le cache polarisant
    La tenue en fréquence d'un céramique et d'un chimique, c'est complémentaire. Un 47 µF à 100 Khz, c'est une passoire
    invite09837ae2
    Ouai, bas faut pas chercher, quand j'eclaire le 7seg par dessous les segment ne laisse pas passer la lumiere, mais les 2 points oui... j'en deduit donc qu'il sont vide. En gros c'est de l'arnaque, comme si on avait pas asser de problemes comme ca. Ca m'enerve !
    Enfin bref, donc je met un 47uF en chimique et un 0.1uF en ceramique ? ou l'inverse ?
    invitee05a3fcc
    Si tu trouves un 47µF céramique .........
    invite09837ae2
    Oui c'est vrai, je n'ai pas reflechi
    Merci pour tout !
  1. Ma bécane est incontrôlable
    Par invitec0bc4521 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 07/04/2008, 13h28
  2. [Divers] voiture téléguidée incontrolable
    Par invite3e103e66 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2008, 22h41
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 18/03/2007, 15h43
  4. Qui connais logi pic & et question à propos des pic
    Par invitec913303f dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2006, 22h40
  5. Extinction incontrôlable de PC
    Par invited6525aa8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/04/2005, 22h48
