Graveuse à mousse ou classique ?
    invitebc5e4276
    Je voudrais savoir ce qui est mieux entre une graveuse à mousse ou une graveuse classique ?
    Merci de votre réponse
    invitebc5e4276
    Re : Graveuse à mousse ou classique ?
    Personne ?
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par saraza Voir le message
    Personne ?
    ben non....
    ça dépend des habitudes de chacun
    les seules machines qui font une différence sont les machines à jets, mais on change de domaine de prix
    invite092cb13c
    A mon avis de modeste amateur, je dirais la graveuse à mousse, je m'en suis construit une: http://gedonet.free.fr/graveuse/graveuse.htm apres en avoir realisé une verticale. Par contre la graveuse à mousse impose l'utilisation de perchlo et non d'acide et de plus on m'a dit que du fait de la fabrication de mousse cela avait tendance à oxygener le perchlo et donc à l'abimer plus vite. je n'ai pas constaté cela mon perchlo est tres vieux mais je ne fais pas beaucoup de circuit.
    Ma graveuse à mousse fonctionne tres bien et fait de beau circuit, mais il est vrai que je ne fais pas de circuit microscopique, je me limite au passage d'une piste entre les pattes d'un circuit integré.
    Un detail important la qualité d'un circuit vient d'abord de la qualité du transparent qui sert pour l'insolation.
    P.S. cliquer sur les photos pour les agrandir dans une autre fenetre.
    Gilles
    invite2313209787891133
    Pas mal ton montage, mais est ce qu'il y a besoin d'une pompe aussi enorme ?
    La graveuse à mousse de chez Conrad a l'air d'utiliser une petite pompe d'aquarium; ce n'est pas suffisant ?
    Bjr saraza,
    T'es meme pas obligé non plus d'utilisé une graveuse (si tu ne fais des circuits par dizaine !).
    Un simple bac y suffit.
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par Dudulle Voir le message
    pompe de récup , je suppose.... bel engin !
    invitebc5e4276
    ok, merci de toutes vos réponses
    Pour ma part j'ai longtemps utilisé un bac en plastique avec du perchlo froid, mais avec une agitation légère du bac pour renouveler le liquide en contact avec le cuivre (une came qui tourne sous un des cotés) car si le perchlo est immobile la gravure est quand même assez pourrie...
    invite092cb13c
    Ma pompe est un compresseur (ou un aspirateur) de recup qui vient d'un hopital. Son interret c'est qu'il a beaucoup de debit et qu'il ne fait pas beaucoup de bruit quand je fais mes circuits le soir tard.
    J'avais essayé une pompe d'aquarium, mais le petit modele dont je disposais n'avait pas asses de debit, un compresseur de frigo doit tres bien faire l'affaire mais avec un bon deshuileur.
    Si tu tentes l'experience de te construire ta machine il y a un truc à faire attention c'est que la plaque ou est posé le circuit doit avoir une inclinaison pour que la mousse qui est produite à gauche sur ma machine, descende doucement sur la droite en passant sur circuit.
    Il faut faire des essais avant.
    Un autre detail, toutes les vis doivent etre en plastique et les changer de temps en temps, le perchlo ça bouffe pas mal le nylon des vis.
    Gilles
    invite41b8d71a
    bjour a tous j'entends parler des graveuses à jets et parait il ce sont les meilleurs. Quelqu'un pourait il me dire pourquoi ? et m'expliquer leur fonctionnement si possible avec un croquis
  1. Mousse de polyuréthane
    Par invite59561b60 dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/05/2007, 18h02
  2. Graveuse pour CI
    Par invitea711403b dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2007, 06h01
  3. graveuse mousse
    Par invitea1c5317a dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/10/2006, 11h11
  4. graveuse pour circuits en angalis
    Par invitefc1671e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/05/2006, 09h44
  5. Un circuit imprimer sans insoleuse ni graveuse...
    Par invite243be281 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2004, 18h44
