Probleme programmation d'un port parallele
    invite0f7a3b8d
    J'aimerais utiliser un port parallele avec Visual Basic 2008 pour gérer des niveaux logiques sur une carte électronique.
    Le probleme c'est que mon ordinateur portable n'a pas de Port parallele.
    J'ai trouver sur internet des interface USB/port parallele.
    http://www.wigi.fr/boutique/fiche_pr...type=152&num=5
    Est ce que avec ce genre d'interface je pourrais programmer mon port parallele comme un vrai port parallele, ou est que que Windows le gere complètement différemment?
    Ckrystoff
    invitee05a3fcc
    Re : Probleme programmation d'un port parallele
    Si ton programme gère directement les registres du port parallèle .... ça marche pas. Il faut gérer directement la liaison USB.
    KIT K8055 Velleman?
    http://www.velleman.be/fr/fr/product/view/?id=351346
    invitea2d82c8f
    Salut
    L'interface est une interface usb-série elle ne te permetra pas d'avoir un port paralelle mais un port rs232 en db25.
    invite0f7a3b8d
    Citation Envoyé par _asm_ Voir le message
    Salut
    Ah ouais, excuse moi; je me suis trompé, c'est celui la que j'avais vu
    http://www.wigi.fr/boutique/fiche_pr...fr&pag=1&num=5
    et la il dise bien que c'est une interface usb parallele
    invite0f7a3b8d
    En fait je veux gérer le passage d'objet avec des capteurs, et faire reagir mon programme en fonction...
    J'ai penser utiliser le port parallele parce que ca me paraissait plus simple
    Mais comme aujourdhui il n'y a plus de port parallele sur les PC.
    Alors si ca marche pas l'adaptateur USB parallele, il faut que j'utilise le port USB, mais alors la il faut que j'utilse un microcontrolleur sur ma carte electronique pour gerer le protocole USB.
    et la c'est deja plus une usine a gaz...
    invitee05a3fcc
    Ou ma solution #2 avec le PIC déjà programmé
    invite0f7a3b8d
    Il fait quoi exactement ce PIC déja programmer?
    il gere la liaison USB avec le PC
    Dans ce cas je doit faire un programme en assembleur ou en C pour le PIC, pour gerer mes capteurs, et ensuite l'envoyé sur mon PC???
    invitee05a3fcc
    Il a deux entrées analogiques (ADC 8 bits), des I/O tout ou rien des sorties Analogiques .... enfin tu lis la doc de la carte !
    Si j'ai mis un lien ... c'est pour s'en servir !
    invite0f7a3b8d
    Ok excuse moi, j'avais pas vu que tu faisait référence a ton 1er message quand tu palais de ta solution #2
    Par contre est ce que tu sais si j'achète ce kit, si ensuite je pourrais le revendre avec mon programme, parce que mon projet a terme j'espere pouvoir le comercialiser si tu va bien????
    derniere question, ils disent que ca marche sous Windows™ 98SE/2000/Me/XP - à l'exception de NT, je suis sous Windows Vista, ca marchera quand meme????
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Ckrystoff Voir le message
    Plus tu vends ton bouzin, plus ils vendent de KIT ... et plus ils sont heureux. Par contre, c'est une solution sans doute plus cher que si tu développes ton programme avec l'interface USB, les I/O et tout le frusquin. Le KIT, c'est rapide, c'est pas fatiguant, idéal pour valider un concept .... mais pas valable si tu fais une production en série
    tu leurs poses la question
  1. Probleme lecture entrée port parallele
    Par invite87549e74 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 26/03/2008, 22h30
  2. Port serie/USB ===> port paralléle
    Par invited60b6f1f dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 07/11/2007, 20h52
  3. Pilotage d'un relais à l'aide du port parallèle
    Par inviteb16170c4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2007, 22h20
  4. [EN COURS] adaptateur port parallèle -> port jeu
    Par invite08492e69 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/10/2006, 20h33
  5. Amplifier les sorties d'un port parallèle
    Par invite99880ac6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/06/2005, 13h41
