Pic18F2620 - usart - Rs232 - ascii - Page 2
Affichage des résultats 31 à 53 sur 53
    invite960f35e5
    Re : Pic18F2620 - usart - Rs232 - ascii
    pour les contraintes alimentations
    ben quand je suis dans l etat arret , ben j appuye sur S et si apres j appuye sur A , ben sa avance
    je vois pas ou y a le probleme... sa m allere bon ...
    enfaite sa marche bien pour les touches , envoié l information au robot ect
    le seul probleme , s est pouvoir ravoir l info a l ordi et dire que le robot avance apres sa serai nickel
    donc ché pas si faut forcement utilisé les interruptions ???
    ps : juste prévenir que je dois montré mon projet le 2 septembre , donc j espere que pourra trouvé la solution avant
    invite067d8d6c
    coucou,
    quand tu es dans l'état arrêt, tu arrive à tourner tes roues à la main ou pas?? c'est juste une question bête pour savoir un truc personnellement
    invite960f35e5
    Citation Envoyé par Xtr£M Voir le message
    coucou,
    oui je sais tournée a la main
    invite067d8d6c
    donc si ton robot se retrouve dans une descente, que tu souhaite l'immobiliser (ce ne sont que des hypothèses), ben il va redescendre
    Donc si tu peux te permettre de garder tes moteurs toujours alimentés, laisse les sur une position fixe (attention aux problèmes de chauffe peut-être)
    invite960f35e5
    ben ouais s est justement sa , le probleme de chauffe , sa chauffe bcp trop
    mais tkt , le test se fait une surface plane
    donc la s est bon
    faut voir mnt pour recevoir les informations sur le pc
    invite067d8d6c
    Oki, donc plus de soucis de ce côté!
    sinon essaies ça dans les déclarations!
    Code:
    const unsigned char *ordre_1[10] = "le robot \0";
    const unsigned char *ordre_avancer[7] = "avance\0";
    const unsigned char *ordre_droite[16] = "tourne a droite\0";
    const unsigned char *ordre_gauche[16] = "tourne a gauche\0";
    const unsigned char *ordre_reculer[7] = "recule\0";
    const unsigned char *ordre_arreter[9] = "s arrete\0";
    Et dans le while:
    Code:
    if ((buffer_ordre == 0x41) || (buffer_ordre == 0x44) || (buffer_ordre == 0x47) || (buffer_ordre == 0x52) || (buffer_ordre == 0x53))
     ordre = buffer_ordre;
     put_string(ordre_1);
     switch(ordre)
     case 0x41:
      put_string(ordre_avancer);
      break;
     case 0x44:
      put_string(ordre_droite);
      break;
     case 0x47:
      put_string(ordre_gauche);
      break;
     case 0x52:
      put_string(ordre_reculer);
      break;
     case 0x53:
      put_string(ordre_arreter);
      break;
    J'espère que ça va passer ce coup ci! sinon dis moi quel compilateur tu utilises ça pourra aider pour les fonctions.
    invite960f35e5
    ici je comprend pas , c est quoi ces [10] , [7] , etc????
    a propos , j utilise Mplab
    v essayé de testé sa mnt
    invite960f35e5
    voila je viens de testé et sa marche pas
    j ai l impression que les [10] ect se reconnais pas , comme l erreur de tantot que j avais montré avec illegal ect ...
    par contre , en effet , y a tj un probleme avec les moteurs ... ( je pensais que s est oki mais enfaite me suis trompé )
    quand j appuie sur Droite ou Gauche et apres sur stop , sa marche nickel
    mais s est pour avancer et reculer que parfois faut appuié 2,3 fois sur stop pour que il s arrete , ché pas si tu vois comment faire ???
    voila
    invite067d8d6c
    Salut geo!
    Bon ben ça va être plus simple du coup! Laisses-moi le temps de pondre un code et je te donnes ça!
    @ toute!
    invite960f35e5
    Salut geo!
    @ toute!
    oki ben j attend ton code avec impatience
    invite067d8d6c
    Coucou,
    j'ai une autre question, c'est quoi le compilateur?? Le interface de développement c'est MPLab mais le compilateur?? C 18 peut-être??
    invite960f35e5
    Coucou,
    enfaite le truc a installé , s etait un truc du genre HTSOFT
    et le compilateur que j utilise s est Hi Tech Toolsuite C18 dans mplab un truc du genre
    invite067d8d6c
    bon voilà j'ai quelque chose mais je n'ai rien testé! Il y a des possibilités d'erreurs!
    Code:
    // On inclus les fichiers nécessaires au programme
    #include <P18F2620.h>
    #include <usart.h>
    #include <string.h>
    #include <stdio.h>
    // On configure l'oscillateur
    #pragma config OSC=XT
    #pragma config DEBUG=OFF
    // Défintion des variables globales
    volatile int timeout = 10;
    volatile int pas_moteur1 = 1;
    volatile int pas_moteur2 = 1;
    volatile unsigned char buffer_reception;
    unsigned step_moteur[9] = {0x00, 0x08 ,0x09 ,0x01 ,0x05 ,0x04 ,0x06, 0x02, 0x0A}	// différents états des commandes du moteur
    #pragma code high_vector = 0x08
    void
    interrupt_vector_high(void) { _asm goto isr_high _endasm }
    #pragma code
    #pragma code low_vector = 0x18
    void interrupt_vector_low(void) { _asm goto isr_low _endasm }
    #pragma code
    #pragma interrupt isr_high
    void
    isr_high(void)
    	if ( INTCONbits.TMR0IF )	// interruption du au timer 0
    		INTCONbits.TMR0IF = 0;
    		WriteTimer0(0xEC77);
    		if( timeout != 0 ) timeout--;
    	if ( PIR1bits.RCIF )		// interruption du à une réception sur la RS232
    		buffer_reception = ReadUSART();
    		flag_reception = 1;
    		PIR1bits.RCIF = 0;
    	return;
    #pragma interruptlow isr_low
    void
    isr_low(void)
    // Fonction de gestion des moteurs
    void moteur (int cote, int sens)
    cote :
    	- 1 : moteur de droite
    	- 2 : moteur de gauche
    sens :
    	- 0 : moteur à l'arrêt
    	- 1 : moteur tourne dans le sens horaire
    	- 2 : moteur tourne dans le sens anti-horaire
    	if (cote == 1)	// moteur de droite
    		switch(sens)
    			case 0:
    				// on n'alimente pas le moteur
    				LATB = (LATB&0xF0) | step_moteur[0];
    				break;
    			case 1:
    				// on fait avancer le moteur d'un 1/2 pas
    				pas_moteur1 = (pas_moteur1 == 8)? pas_moteur1 = 1 : ++pas_moteur1;
    				LATB = (LATB&0xF0) | step_moteur[pas_moteur1];
    				break;
    			case 1:
    				// on fait reculer le moteur d'un 1/2 pas
    				pas_moteur1 = (pas_moteur1 == 1)? pas_moteur1 = 8 : --pas_moteur1;
    				break;
    			default :
    				break;
    	else			// moteur de gauche
    		switch(sens)
    			case 0:
    				LATC = (LATC&0xF0) | step_moteur[0];
    				break;
    			case 1:
    				pas_moteur2 = (pas_moteur2 == 8)? pas_moteur2 = 1 : ++pas_moteur2;
    				LATC = (LATC&0xF0) | step_moteur[pas_moteur2];
    				break;
    			case 1:
    				pas_moteur2 = (pas_moteur2 == 1)? pas_moteur2 = 8 : --pas_moteur2;
    				break;
    			default :
    				break;
    // Programme principal
    void main (void)
    	unsigned char ordre;
    // Paramètrage du PIC
    	OSCCONbits.IDLEN = 0x00;
    	RCONbits.IPEN = 1;			// Interrupt Priority Enable
    	INTCON = 0xE0;				// On active les interruptions et l'interruption du Timer0
    	INTCON2 = 0x04;				// On active l'interruption de réception de l'UART
    	INTCON3 = 0x00;
    	PIE1 = 0x20;				// Intérruption du Timer0 en priorité haute
    	IPR1 = 0x20;				// Intérruption de l'UART en priorité haute
    	PORTA = 0x00;				// le port A en sortie
    	PORTB = 0x00;				// le port B en sortie
    	PORTC = 0x80;				// le port C en sortie, sauf RC7 (RX de l'uart)
    	OpenUSART(
    		USART_TX_INT_OFF	&	// Pas d'interruption en emission
    		USART_RX_INT_ON		&	// Interruption en réception
    		USART_ASYNC_MODE	&	// Mode asynchrone
    		USART_EIGHT_BIT		&	// Mode 8 bits
    		USART_CONT_RX		&	// Réception en continu
    		USART_BRGH_HIGH,		// High baud rate
    		129);					// Baud rate generator
    	OpenTimer0(
    		TIMER_INT_ON	&
    		T0_16BIT		&
    		T0_SOURCE_INT	&
    		T0_PS_1_1);
    	ordre = 0x53;				// le robot est stoppé au démarrage
    	timeout = 10;
    	while(1)
    		while( (timeout != 0) && !(flag_reception) );
    		if (flag_reception)
    			if( buffer_reception == (0x41 | 0x44 | 0x47 | 0x52 | 0x53) ) ordre = buffer_reception;
    			putch("\r");
    			putch("\n");
    		switch(ordre)
    			case 0x41:
    				/* avance :
    				 * le moteur droit avance
    				 * le moteur gauche avance
    				if(flag_reception)
    					putch("A");
    					putch("V");
    					putch("A");
    					putch("N");
    					putch("C");
    					putch("E");
    				moteur(1,1);
    				moteur(2,1);
    				break;
    			case 0x44:
    				/* droite :
    				 * le moteur gauche recule
    				if(flag_reception)
    					putch("D");
    					putch("R");
    					putch("O");
    					putch("I");
    					putch("T");
    					putch("E");
    				moteur(1,1);
    				moteur(2,2);
    				break;
    			case 0x47:
    				/* gauche :
    				 * le moteur droit recule
    					putch("G");
    					putch("A");
    					putch("U");
    					putch("C");
    					putch("H");
    					putch("E");
    				moteur(1,2);
    				moteur(2,1);
    				break;
    			case 0x52:
    				/* recule :
    					putch("R");
    					putch("E");
    					putch("C");
    					putch("U");
    					putch("L");
    					putch("E");
    				moteur(1,2);
    				moteur(2,2);
    				break;
    			case 0x53:
    				/* stoppé :
    				 * le moteur droit à l'arrêt
    				 * le moteur gauche à l'arrêt
    					putch("S");
    					putch("T");
    					putch("O");
    					putch("P");
    					putch("P");
    					putch("E");
    				moteur(1,0);
    				moteur(2,0);
    				break;
    			default:
    				break;
    		if (flag_reception)
    			flag_reception = 0;
    			putch("\r");
    			putch("\n");
    		else
    			timeout = 10;	// Temps de temporisation entre deux état du moteur, le réglage de cette tempo permet de régler la vitesse.
    En espérant que cela te convienne! @+
    invite960f35e5
    oki grand merci , je test ca se soir
    parce que v devoir partir
    invite067d8d6c
    ok, y a juste une erreur, 2 fois case 1 au lieu de case1 : ... case 2:
    invite960f35e5
    arf , enfaite pour deja le code #include p18f2620 , j ai changé en #include pic18.h , s est bon comme ca
    par contre y a une erreur , voici l erreur :
    voila j ai essayé avec #include "usart.h" mais la sa me fait totalement plein d erreur
    voici le code de usart.h ( si sa peut resoudre le probleme )
    Code:
    // @40 MHZ
    #define SER_115200	21	// 115200 Bauds
    /* Init USART with VALEURBRG Bauds*/
    extern void InitUSART(char VALEURBRG);
    /* get one byte from serial*/
    extern unsigned char getch(void);
    /* get one byte from serial with error indication*/
    extern unsigned char getchR(void);
    /* non blocking get one byte from serial*/
    extern char getch_nb(void);
    /* send one byte to serial*/
    extern void putch(char byte);
    /* send string to serial*/
    extern void put_string(const unsigned char * text);
    /* send char hex*/
    extern void tx_hex_byte(unsigned char val);
    /*conversion ascii*/
    char conv_ascii(unsigned char val);
    /*send char decimal*/
    void tx_dec_byte(unsigned char val);
    invite067d8d6c
    voilà une version corrigée!
    Mais si tu utilises C18 pourquoi tu n'utilises pas ses propres bibliothèques aussi!
    Code:
    #include "usart.h"
    #include <string.h>
    #include <stdio.h>
    void
    isr_high(void)
    		buffer_reception = getch();
    		flag_reception = 1;
    		PIR1bits.RCIF = 0;
    	return;
    void
    isr_low(void)
    cote :
    sens :
    		switch(sens)
    			case 0:
    				break;
    			case 1:
    				break;
    			case 2:
    				break;
    			default :
    				break;
    		switch(sens)
    			case 0:
    				break;
    			case 1:
    				break;
    			case 2:
    				break;
    			default :
    				break;
    void main (void)
    	INTCON3 = 0x00;
    	OpenTimer0(
    		TIMER_INT_ON	&
    		T0_16BIT		&
    		T0_SOURCE_INT	&
    		T0_PS_1_1);
    	timeout = 10;
    	while(1)
    		if (flag_reception)
    			putch("\r");
    			putch("\n");
    		switch(ordre)
    			case 0x41:
    				/* avance :
    				if(flag_reception)
    					putch("A");
    					putch("V");
    					putch("A");
    					putch("N");
    					putch("C");
    					putch("E");
    				moteur(1,1);
    				moteur(2,1);
    				break;
    			case 0x44:
    				/* droite :
    				if(flag_reception)
    					putch("D");
    					putch("R");
    					putch("O");
    					putch("I");
    					putch("T");
    					putch("E");
    				moteur(1,1);
    				moteur(2,2);
    				break;
    			case 0x47:
    				/* gauche :
    					putch("G");
    					putch("A");
    					putch("U");
    					putch("C");
    					putch("H");
    					putch("E");
    				moteur(1,2);
    				moteur(2,1);
    				break;
    			case 0x52:
    				/* recule :
    					putch("R");
    					putch("E");
    					putch("C");
    					putch("U");
    					putch("L");
    					putch("E");
    				moteur(1,2);
    				moteur(2,2);
    				break;
    			case 0x53:
    				/* stoppé :
    					putch("S");
    					putch("T");
    					putch("O");
    					putch("P");
    					putch("P");
    					putch("E");
    				moteur(1,0);
    				moteur(2,0);
    				break;
    			default:
    				break;
    		if (flag_reception)
    			flag_reception = 0;
    			putch("\r");
    			putch("\n");
    		else
    Enfin essayes avec ça! @+
    invite960f35e5
    re bonjour
    enfaite voila la bibliotheque que j utilise ,
    il se nomme Hi Tech Picc-18 Toolsuite
    le microchip C18 Toolsuite , enfaite il fonctionne pas , y a un fichié manquant
    pour sa depuis le debut , on m a dit d utilisé cette bibliotheque ...
    a propos du code , sa ne marche tj pas , plein d erreur
    mais par contre y a vraiment pas moyen d envoié les info sur le pc a partir de mon code de base ??? parce que j en suis tres connaissant pour le travail que tu fais et je t en remercie bcp mais c est vrai que je comprend pas grand chose au code, sa allere tellement compliqué
    donc voila chez pas si tu sais me le faire sur le code de base de moi que j avais , parce que deja la y aura pas le probleme pour compilé puis sa m aidera bcp + a expliqué
    voila dit moi quoi
    invitee0bbe70d
    Il me semble que tu confonds les compilateurs...
    Le fichier source que tu as montré est fait pour le compilateur C18 de Microchip mais d'après les messages d'erreurs que tu montres, tu essayes de le compiler avec le compilateur Hitech...et cela ne marchera jamais.
    La syntaxe à utiliser dans les fichiers diffère d'un compilateur à l'autre.
    Peux-tu vérifier si tu as installé le compilateur C18 de Microchip ?
    Tu lances MPLAB, tu charges ton projet et ensuite :
    Project > Select Language Toolsuite >
    Si tu vois Microchip C18 Toolsuite dans la case [Active Toolsuite] c'est que tu as le compilateur correspondant au fichier que tu montres dans les posts précédents. Si tu as un autre compilateur dans cette case (HITECH...) essaye de changer en Microchip C18 Toolsuite. Si tu vois des croix rouges en face des fichiers xxxx.EXE c'est que le compilateur C18 Microchip n'est PAS installé.
    Il te suffit de le télécharger gratuitement ici : www.microchip.com/C18 (version student) et de l'installer.
    Lors de l'installation coche TOUTES les cases cela installera tous les chemins par défaut et t'évitera des problèmes.
    Si tu as des messages d'erreurs poste les on pourra les résoudre
    invite960f35e5
    re tout le monde ,
    oki v voir sa
    mais de toute facon , le programme m allere bcp trop compliqué pour a expliqué... , je sais que xtrem a fait un bon boulot mais si on me pose une question sur une declaration ou quoique se soit , v etre paumé ...
    donc pour sa que je voulais savoir si y avais ou pas moyen de renvoié l information a l ordinateur avec mon code a moi ???
    parce que comme ca , sa marche les touches ( merci Xtrem ) mais le revoie de l information ne fonctionne pas
    Code:
    #include <pic18.h>
    #include  <stdio.h>
    #include <stdlib.h>
    #include "delay.h"
    #include "lcd.h"
    #include "usart.h"
    __CONFIG(1, HS&IESODIS&FCMDIS);
    __CONFIG(2, BORDIS&PWRTEN&WDTDIS );
    __CONFIG(3, PBANDIS);
    __CONFIG(4, LVPDIS&XINSTDIS&STVRDIS&LPT1DIS);
    __CONFIG(5, UNPROTECT);
    __CONFIG(6, WRTEN);
    #define S1 RA0
    #define S2 RA1
    #define S3 RA2
    #define S4 RA3
    #define OUTA RB3
    #define OUTB RB2
    #define OUTC RB1
    #define OUTD RB0
    #define OUTE RC0
    #define OUTF RC1
    #define OUTG RC2
    #define OUTH RC3
    int x=10;
    char ordre;
    const unsigned char *ordre_avancer = "le robot avance\0";
    const unsigned char *ordre_droite = "le robot tourne a droite\0";
    const unsigned char *ordre_gauche = "le robot tourne a gauche\0";
    const unsigned char *ordre_reculer = "le robot recule\0";
    const unsigned char *ordre_arreter = "le robot s'arrete\0";
    void control_moteur (char ordre)
    switch (ordre)
    case 0x41:
    // avance : règles tes sorties pour avancer
    OUTA=1, OUTB=0, OUTC=0, OUTD=0;
    OUTE=1, OUTF=0, OUTG=0, OUTH=0;
     delay_ms(x);
     OUTA=1, OUTB=0, OUTC=0, OUTD=1;
     OUTE=1, OUTF=0, OUTG=0, OUTH=1;
     delay_ms(x);
     OUTA=0, OUTB=0, OUTC=0, OUTD=1;
     OUTE=0, OUTF=0, OUTG=0, OUTH=1;
     delay_ms(x);
     OUTA=0, OUTB=1, OUTC=0, OUTD=1;
     OUTE=0, OUTF=1, OUTG=0, OUTH=1;
     delay_ms(x);
     OUTA=0, OUTB=1, OUTC=0, OUTD=0;
     OUTE=0, OUTF=1, OUTG=0, OUTH=0;
     delay_ms(x);
     OUTA=0, OUTB=1, OUTC=1, OUTD=0;
     OUTE=0, OUTF=1, OUTG=1, OUTH=0;
     delay_ms(x);
     OUTA=0, OUTB=0, OUTC=1, OUTD=0;
     OUTE=0, OUTF=0, OUTG=1, OUTH=0;
     delay_ms(x);
     OUTA=1, OUTB=0, OUTC=1, OUTD=0;
     OUTE=1, OUTF=0, OUTG=1, OUTH=0;
     delay_ms(x);
    break;
    case 0x44:
    // droite : règles tes sorties pour tourner à droite
    OUTA=0, OUTB=0, OUTC=0, OUTD=0;
     delay_ms(x);
     delay_ms(x);
     delay_ms(x);
     delay_ms(x);
     delay_ms(x);
     delay_ms(x);
     delay_ms(x);
     delay_ms(x);
    break;
    case 0x47:
    // gauche : règles tes sorties pour tourner à gauche
     OUTE=0, OUTF=0, OUTG=0, OUTH=0;
     delay_ms(x);
     delay_ms(x);
     delay_ms(x);
     delay_ms(x);
     delay_ms(x);
     delay_ms(x);
     delay_ms(x);
     delay_ms(x);
    break;
    case 0x52:
    // recule : règles tes sorties pour reculer
     delay_ms(x);
     delay_ms(x);
     delay_ms(x);
     delay_ms(x);
     delay_ms(x);
     delay_ms(x);
     delay_ms(x);
     delay_ms(x);
    break;
    case 0x53:
    // stop : règles tes sorties pour ne plus bouger
    break;
    default:
      break;
    void main ()
    char buffer_ordre;
     ADCON1=0x07;
     TRISA= 0b00000000;
     TRISB= 0b00000000;
     TRISC= 0b10000000;
    InitUSART (129);
    RC4=0;
    RC5=1;
    ordre = 0x53; // le robot est à l'arrêt
    lcd_init ();
    lcd_clear ();
    while (1)
    // 1- on essaie de lire un ordre
    buffer_ordre = getch_nb();
    // cette fonction va renvoyer soit l'ordre soit 0!
     switch(ordre)
     case 0x41:
      break;
     case 0x44:
      break;
     case 0x47:
      break;
     case 0x52:
      break;
     case 0x53:
      break;
    default:
      break;
     control_moteur(ordre);
    invite067d8d6c
    donc là tes touches fonctionnent?? à ce moment là, tu remplaces le
    putstring()
    par
    putch("L");
    putch("e");
    putch(" ");
    putch("r");
    putch("o");
    putch("b");
    en fait tu envoies caractère par caractère!
    PS :
    Avais-tu changer cette ligne dans usart.h, dans la fonction putch()
    //while(!TRMT);
    en
    while(!TRMT);
    Si tu ne l'as pas fait, il serait judicieux d'essayer avant de renvoyer caractère pas caractère!
    invite960f35e5
    re bonjour a tous , excusé moi de ce retard , mais j ai eu un probleme avec mon ordi , donc voila la cause du probleme
    donc voila , j ai testé en laissant :
    Code:
     switch(ordre)
     case 0x41:
      break;
     case 0x44:
      break;
     case 0x47:
      break;
     case 0x52:
      break;
     case 0x53:
      break;
    sa marche mais pas tout a fait correctement
    enfaite l erreur que l envoie fonctionnait pas etait du a cause de ma carte émetteur , la patte Rx du port rs232 etait desoudé , donc logique que sa s envoyait plus
    donc voila ce que sa me fait pour te donné une idée , apres sa sera nickel
    donc voila , tu vois que parfois , la phrase ne s envoie pas completement... ou faut appuié plusieur fois sur la touche donc voila
    invite960f35e5
    voila en meme temp , voulais savoir si mon ordinogramme etait bien ou pas
  1. Stéréogramme en ASCII
    Par invitee58f5773 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 02/06/2007, 11h00
  2. utilisation PIC18F2620
    Par invite9b9d0eb8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/11/2006, 09h07
  3. ascii to décimal
    Par invite3c59dc04 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 30/05/2006, 22h35
  4. [Pic18F2620]Configuration du Timer
    Par invitef0dd4a99 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2005, 20h00
  5. Caractère ASCII sur Trame RS232
    Par JP dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/09/2003, 01h38
