je recherche un kit ou un plan à montrer soi-même ,ou un montage déja fait pour une télécommande
sachant qu'elle doit être
-petite
-boitier étanche
-déclenchant un signal sonore ou visuel
-légère
02/08/2003, 17h53
#2
inviteffd52f3c
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
160
Pour quelle application ta télécommande va - t - elle servir??
Sinon tu peux essayer d'en récupérer une sur une TV.
Tu récupère la télécommande et la diode réceptrice.
Voilà
a++
ffets
02/08/2003, 22h49
#3
inviteea8fcd92
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
4
Comme je vais me baigner tard le soir, je souhaiterais avoir une télécommande au poignet ou ceinture,pour la déclencher quand je reviens sur la berge, afin qu'avec le signal reçu ,je ne passes pas un temps pas possible pour retrouver mes affaires
02/08/2003, 23h22
#4
NYghost
Date d'inscription
mars 2003
Localisation
Bruxelles
Messages
135
pq pas un détecteur de présence avec interrupteur pour pas que cela s'allume pdt la journée...
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
02/08/2003, 23h27
#5
inviteea8fcd92
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
4
Non ce que je voudrais c'est une télécommande avec un bouton comme une télécommande de porte de voiture, sauf que pour le récepteur ,au lieu de débloquer une porte ,"ça" déclencherait juste un signal sonore ou visuel,led ou ampoule de feu arrière de vélo par exemple.
03/08/2003, 10h10
#6
elektrax
Date d'inscription
janvier 2003
Localisation
belgium
Messages
803
si ce n'est que le schema électronique, c'est trouvable facile, mais quant à l'étanchéité (surtout), et les dimensions de ton emetteur .................
en plus avec les ir tu dois a peu près viser dans la direction du récepteur surtout en plein où les ir ne peuvent se réfléchir sur un mur, donc telecde hf 224 ou 433 de préférence, puis c'est toi qui doit mettre ton emetteur dans un boitier étanche.......
03/08/2003, 16h15
#7
invite7d771e0e
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
128
fais plustot un montage de type led qui flashe continuellement, ca evitera de rechercher la telecommande
