Capteur IR
Capteur IR
    invite24791c97
    Capteur IR
    permier méssage sur ce forum car je n'ai pas trouvé l'information que je chercher.
    j'espere que vous pourrez m'aider.
    Donc,
    j'aménage un camion en ce moment, et pour allumé ma lumiere et l'eau du robiner je compte passer par un détecteur IR.
    Je passe ma main, sa s'alume, je repasse ma main, sa s'eteint. jusque la tres simple.
    le probleme c'est que j'ai trouvé un shema a utiliser.
    en voici le lien:
    http://robotekzone.free.fr/guppy/art...p?lng=fr&pg=11
    et le shema en question:
    De ce que j'ai compris du shema, le CI détecte les variation de tension en les comparant a une tension pré-déterminé.
    Mon souci, c'est que je compté utilisé ce shema, mais en y regardant un peu plus en profondeur, il n'y a qu'une sortie.
    0 pas de détection
    1 détection
    Comment faire donc ?
    comme je mécanicien et pas electronicien je suis dans le flou total.
    invitee05a3fcc
    Re : Capteur IR
    Tu as une transition à chaque passage .... donc il faut rajouter une fonction "télérupteur". Un coup ça marche, un coup ça marche pas.
    Teste d'abord ton montage, je suis pas sûr qu'il détecte bien la présence d'une main (grosse sensibilité à l'éclairage ambiant)
    Les détecteurs fonctionnent généralement sur la chaleur humaine.
    invite24791c97
    Re : Capteur IR
    Pour le coup de la détection, posé le doigt c'est parfait. enfin, je ne m'en fait pas trop pour la détection.
    Une fonction télérupteur, je vois bien les télérupteur pour maison, mais en lectronique ?
    ibtihel
    Re : Capteur IR
    Citation Envoyé par Apo_2 Voir le message
    un bistable avec cd4027 ou cd4013 fera l'affaire.
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    invitee05a3fcc
    Re : Capteur IR
    invite24791c97
    Re : Capteur IR
    je pense comprendre le truc.
    merci beaucoup.
    le petit triangle a lenver c'est le -.
    donc, je branche mon alimentation 12v sur les entré +3v +18v .
    le shema du capteur ir avec sa sortie SD se branche a la place du bouton poussoir.
    Ma sortie OUT va voir du coté de l'eclairage.
    ce que j'ai du mal a comprendre, c'est comment je branche le - ou le + de mon eclairage.
    D'apres le signal carré de la sortie, un coup il s'allume, un coup il s'arrete.
    faudrai donc que je branche ce circuit en série sur mon fil + ou - de mon eclairage.
    mais ou le brancher ?
    ibtihel
    Re : Capteur IR
    re
    sur l'éclairage il n'ya pas de + et - ,mais phase et neutre.
    donc tu doit avant tous commander un relais qui lui commandera ton éclairage.
    invite24791c97
    Re : Capteur IR
    Citation Envoyé par ibtihel Voir le message
    re
    oui oui, mais la c'est pour un camping car, je resterai donc en 12v.
    ceci dit, commandé un relai ne me dérange pas, bien au contraire, mais le brancher m'en pose un.
    j'ai un peu de mal avec les sorties du shema. voir mon post précédent.
    ibtihel
    Re : Capteur IR
    re
    désolé,jai oublier le camping car !
    ibtihel
    Re : Capteur IR
    re
    voici un exemple de branchement :http://apu.mabul.org/up/apu/2008/09/...31933l63at.png
    dans ton cas la sortie du bistable vers la resistance de base du transistor.
    tu fais passé le + de l'élairage via le contact (NO) du relais .
    invite24791c97
    Re : Capteur IR
    Merci de ta réponse. J'ai pas trop trop saisi le truc, mais on va y arriver.
    j'ai déssiner un peu ces shema sur tshop et dans mon neurone sa donne sa comme branchement:
    question subsidiaire: est que un tel montage consommeras beaucoup ?
    ibtihel
    Re : Capteur IR
    salut
    le fil orange de SD il va vers la pin 11 (clk) du 4013,pour le reste apparament c'est bon .
    invite24791c97
    Re : Capteur IR
    youhouuuuuuu
    jcommence a comprendre le truc.
    est que c'est sa:
    Merci beaucoup pour vos aides, sa déchire !
    ibtihel
    Re : Capteur IR
    re
    pour la valeur de la R qui est sur la base du transistor ,tu la remplace par
    4.7 Kohms c'est mieux.
    invite24791c97
    Re : Capteur IR
    donc, celle du petit carré rose qui est a 15k je la remplace par une 4.7.
    le nouveau branchement et donc tip top ?
    coté consomation, sa reste de l'ordre des mA ?
    ibtihel
    Re : Capteur IR
    1-donc, celle du petit carré rose qui est a 15k je la remplace par une 4.7.
    2-le nouveau branchement et donc tip top ?
    3-coté consomation, sa reste de l'ordre des mA ?
    1-oui
    2-normalement c'est ok
    3-tous dépend aussi de tes leds,à la fin tu peux inserer en série un multimètre (sur position A (dc))sur le + pour voir .
    invite24791c97
    Re : Capteur IR
    ok, merci bien, je ferai ce montage d'ici le temps de terminé tout mes meuble.
    encore merci
  1. capteur
    Par invite1cf4788c dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 29/03/2008, 17h03
  2. capteur IR
    Par invite99a31ef7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/01/2008, 21h14
  3. Capteur 4/20 mA
    Par invite086e1aed dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/12/2007, 14h03
  4. capteur de champ magnétique terrestre à capteur à effet Hall..
    Par invited27affb4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2006, 12h03
  5. Capteur de T°
    Par invite5d7f740f dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/03/2006, 22h12
