16f628 et LVP
16f628 et LVP
    maho
    Question 16f628 et LVP
    Je revient encore sur mon problème de PIC 16f628.
    Si j'ai bien compris, quand on coche le fusible LVP, c'est que l'on voudrait programmer in-situs, càd sur le circuit même.
    Donc si par mégarde j'ai programmé le PICde cette manière, est ce que c'est possible que mon programateur n'arrive plus à le reconaitre ?
    Et si c'est le cas, commment faire pour le reseter ou le reprogrammer
    s'il vous plait, aidez-moi..j'ai 2 PIC inutilisables... merci...
    maho
    Re : 16f628 et LVP
    UP, siouplé....quelqu'un a une idée ? merci d'avance..
    Car mes 2 PIC sont toujours improgramable...
    invite46771d1f
    Re : 16f628 et LVP
    Hello
    Suffirait pas de les effacer ? )
    maho
    Re : 16f628 et LVP
    Non, ça ne suffit pas... j'ai déjà essayé ! merci quand-même...
    Quelqu'un aurrait la config de ic-prog avec un 16f628 et programmateur PIC-01, s'il vous plait ?
    inviteb6d767d2
    Re : 16f628 et LVP
    Salut
    Le LVP, c'est uniquement lorsqu'on veut programmer en mode basse-tension.
    Ca n'a rien à voir avec le fait de programmer sur circuit.
    Le pic peut être reprogrammé en mode normal simplement en utilisant un programmateur classique
    Essaye de reprogrammer en plaçant la pin RB3 à la masse durant la programmation.
    Bigonoff
    maho
    Re : 16f628 et LVP
    J'ai essayé avec RB3 à la masse mais rien n'y fait !
    Il me semblait que c'était RB4 !
    Ce qui est bizarre c'est que j'ai pu le programmer 1 fois car sur ma platine d'essais le PIC fonctionne, sauf les sorties RA4 et RA5... Donc si j'essais de le lire c'est tous des 3FFF.... vous y comprenez quelques choses ????
    merci..
    inviteb6d767d2
    Re : 16f628 et LVP
    Salut
    Oui, c'est RB4. En fait, c'est PGM, qui est affectée à RB3 ou RB4 selon le modèle du pic.
    RA4, c'est une sortie spéciale, elle est en collecteur ouvert, donc vérifier que l'hardware est conçu en conséquence.
    Il faut également vérifier la configuration de ADCONx
    Si le pic fonctionne et que tu relis tout à 3FFF, c'est que soit :
    - Ton pic est protégé contre la relecture (Code protect)
    - Ton programmateur ne fonctionne pas correctement
    Si tu as tout fait dans les règles et que tu n'arrives pas à programmer tes pics (sans activer le code-protect), c'est que ton programmateur est défectueux.
    Si tu utilises un programmateur de type JDM (sans alimentation), ne cherche pas plus loin, et fais-toi un autre programmateur
    Bigonoff
    maho
    Re : 16f628 et LVP
    Justement ce qui est étrange, c'est un programmateur avec alimentation et RB4 à la masse.
    J'arrive sans problèmes à programmer les 16f84 16f876 et 16f877....
    et le regitre ADCONx il n'éxiste pas sur les 16f628 ?? ou je me trompe...
  1. 16f84 et 16f628
    Par invite65764016 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 29/07/2007, 20h52
  2. Pic 16f628
    Par invite4164fd5c dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/12/2006, 17h15
  3. pic 16F628
    Par LTHOMAS dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/03/2006, 22h13
  4. pic 16F628
    Par invitea78e17c9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2004, 22h04
  5. pic 16f628
    Par invite7a98af17 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/02/2004, 16h21
