Télé sur ordi via péritel ?
    invite5737cbbf
    Je loue un appart ou il y a une parabole. Il ya donc un boitier (demodulateur) branché à la parabole duquel resort une prise péritel.
    Le probleme est que j'aimerais pouvoir capter la télé sur mon ordi qui ne possède qu'une carte tuner (cable antenne).
    Ya-t-il une solution ?
    julien
    invitea7974b66
    Re : Télé sur ordi via péritel ?
    hello,
    as-tu le type du tuner sat???
    c est pour savoir si il possède un modulateur...
    a plus
    redge
    invite2d2959e8
    Regarde si ta carte tuner ne possède pas une entrée video composite(cinch jaune) voir au mieux une entrée S-Video.
    Tu achètes une prise péritel avec connecteur s-video / composite et un câble pour le relier à la carte tuner dans ton PC.
    Inutile de préciser que le changement de chaîne ne se fera que par le démodulateur.
    Il reste la solution de prendre une carte tuner Satellite avec LNB en entrée et la brancher directement à la parabole (Remplace ton démo).
    En espérant t'avoir un peu aidé.
    invite3c88c1db
    A la limite il existe des cordons Péritel avec à l'autre bout trois prises Cinch dont une jaune véhiculant la vidéo composite à raccorder sur ta carte vidéo, et les deux autre Cinch à la carte son (via un adaptateur Cinch/Jack s'il le faut)
  1. Regarder la tele sur son ordi
    Par invite8a1ee9f2 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 06/08/2009, 08h37
  2. Prob télé Nokia SP63D1 : (Péritel:AV)
    Par invite0c1d51f3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/07/2006, 02h27
  3. Péritel qui ne fonctionne plus sur télé et magnétoscope
    Par invite68279abf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/04/2006, 19h19
  4. Probleme prise peritel tele samsung TF 20P1
    Par invite34161775 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2006, 09h01
  5. ordi sur télé
    Par invite4526ff9c dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 15/06/2005, 16h36
