Parabole - Satelite
Parabole - Satelite
    inviteaac93371
    Question Parabole - Satelite
    Bonjour, j'aimerais des renseignements pour choisir une parabole, un sat, je n'y connais absolument rien ce serait sympa de m'expliquer un peu comment tout cela fonctionne et quelles sont les caractéristiques importantes à prendre en compte pour un fonctionnement optimal.
    Merci beaucoup
    Lio
    invite7bf023ca
    Re : Parabole - Satelite
    Que veux tu savoir sur le sat? C'est le sat tv mais lequel?
    invitef3a493fb
    D'abord, il faut choisir entre la réception analogique ou numérique. Le numérique remplace petit à petit l'analogique.
    L'installation est très simple, avec un peu de patience pour les réglages si tu n'es pas équipé pour ça.
    Tu peux monter ta parabole de manière fixe, le plus simple. Il existe des têtes (LNB) doubles qui permettent de recevoir les satellites Astra et Hot Bird. J'ai pour ma part installé un bras de déport qui permet de capter un troisième satellite avec un troisième LNB. Il n'est pas nécessaire d'avoir de la hauteur pour autant que tu n'aie pas d'obstacle dans l'angle d'élévation, mes antennes sont montées au sol.
    Tu peux également motoriser ta parabole pour recevoir tous les satellites ( du moins dans un angle assez important ).
    Il existe des réceptions gratuites en clair et d'autres cryptées qui se décodent à l'aide d'une carte fournie par un abonnement payant.
    Voilà quelques infos qui te donnent déjà une petite idée.
    inviteaac93371
    Ok merci beaucoup je vais essayer d'aller voir ca en magasin maintenant!
    A++
    Lio
  1. [Brun] Kit satelite AXIL AD 600 au secours !!!!
    Par invite1952021b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/03/2008, 19h35
  2. instalation nouvelle antenne satelite
    Par invite7d0de5f8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2006, 13h07
  3. récepteur satélite numérique en panne
    Par invite39a7f931 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/06/2006, 11h06
  4. reception satelite
    Par invite6a832812 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2006, 15h28
  5. frequence satelite
    Par nanard dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2005, 07h53
