help..connaissez vous ce composant?
    invite061302bf
    je recherche le nom et le fonctionnement de ce composant.
    savez vous ou je peux trouver des info dessu?
    merci bcp d'avance
    invitea13f8dce
    Re : help..connaissez vous ce composant?
    On dirait une thermistance, mais je peux me tromper.
    D'ou ça vient exactement ?
    Merci de donner un complément d'infos.
    Spock67
    invitea13f8dce
    Ou peut-être un bi-lame /ou thermo-contact [ ca viendrait pas d'un fer à repasser
    par hasard ou d' une cuisinière électrique ?]
    Spock67
    invite061302bf
    merci pour tes reponses
    cela vien d'un cuisseur de riz automatique....qui est tombé en panne
    et apres avoir fait un teste sur plusieurs composant, c'est juste apres ce composant que le courant ne passe plus. J'ai donc deduit que la panne venait de la..non?
    c'est pourquoi j'aimerais savoir plus precisement comment fonctionne ce composantpour etre sur que ce soit lui qui soit defectueux
    invite061302bf
    en fassant une mesure avec un ohmmetre, j'ai zero...
    invitea13f8dce
    Je pense donc que c'est un thermo-contact, car je vois sur tes photos
    : 250 Volts, 10 Ampères et 185 °C.
    A mon avis il déclenche quand la termpérature atteint 185° C -> coupure du circuit.
    Sinon si la température est < 185° C le thermo-contact est fermé et laisse passer le courant -> ca peut servir à réguler la température
    du cuisseur de riz automatique ou couper ce dernier si
    temp >=185 °C.
    Par contre je ne possède pas de cuisseur de riz automatique, je fais
    mon riz au micro-ondes [ ca marche aussi ] et ne peux donc savoir
    comment il fonctionne exactement.
    Si tu mets un multimètre dessus en position OHMMETRE, tu devrait
    mesurer 0 Ohms -> ca conduit [ bien sur tu ne branche surtout pas
    ton cuisseur de riz automatique sur le secteur -> risque
    d'électrocution ], cette mesure se fait tout débranché.
    Et s'il est vraiment cassé, ton OHMMETRE -> resistance infini =
    contact ouvert;
    Spock67
    invitee17aeca5
    je me trompe surement ;mais ,ne serest-ce pas un fusible ,tout somplement ? (250V ,10A : condition de fonctionement , et 185° la température de fusion ....)
    @++ Tix.
    invitea13f8dce
    Ta peux-etre raison Tix, mais si notre ami mesure 0 Ohms son cuisseur devrait
    fonctionner [ dans ce cas c'est autre chose qui est détérioré ].
    Spock67
    invite061302bf
    je viens de faire un teste un peu foufou lol
    j'ai mis un file a la place du composant et hop ca marche !!!!
    le cuisseur a chauffer comme dab mais bon j'ai de suite arreté
    Alors d'apres vous c'est un fusible ou une thermistance?
    merci bcp encore a vous de vos reponse
    invite061302bf
    et concernant mon ohmetre, il me semble que quand la resistance est infini, il marque 0
    il est un peu bizar lol
    invitea13f8dce
    Je dirai donc un bi-lame qui declenche au bout d'un certain temps suite à son echauffement du au passage du courant, et qui coupe
    le cuisseur automatiquement.
    Mais je peux me tromper.
    Spock67
    inviteb6d767d2
    Salut
    C'est un fusible thermique.
    Il y en a dans tous les appareils de ce genre, de la friteuse au percolateur.
    Si la T° dépasse la t° indiquée, le fusible fond.
    Ca sert de sécurité en cas de problème avec le thermostat principal, qui, lui, régule la t°.
    C'est une panne archi-courante sur les appareils qui chauffent.
    S'il est coupé, il suffit de remplacer par un de même valeur.
    S'il resaute, alors c'est que tu as un problème avec ton thermostat principal (bloqué).
    Bigonoff
    invitef3a493fb
    Je confirme, c'est un fusible thermique, j'arrive un peu tard mais en voyant la photo, je n'ai pas hésité. J'ai rencontré le même problème sur un fer à repasser.
    invite061302bf
    merci a tous pour vos conseils
    big thanx
    a++
  1. Connaissez-vous l'Engees?
    Par invite089f4181 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 04/08/2008, 13h18
  2. Connaissez vous ce composant ?
    Par invite59a115ce dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/08/2007, 14h30
  3. connaissez vous catia
    Par invitec35bc9ea dans le forum Technologies
    Dernier message: 10/08/2005, 17h48
  4. vous y connaissez vous en connexions
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/08/2005, 21h37
