Fabrication d'un panneau à LEDs
    invited89455f8
    Je souhaite me lancer dans l'électronique et mon premier projet est la fabrication d'un panneau d'éclairage à LEDs.
    Le panneau ferait environ 130cm de longeur sur 10cm de largeur.
    J'ai l'intention de réaliser 3 lignes de 50 leds soit 150 leds au total.
    Caractéristiques des LEDs utilisées:
    20 mA
    3,7 V
    Le but est de le branché sur du 220V ~
    Quelqu'un a-t-il déja réaliser ce genre de panneau?
    Je pense utiliser un transfo 12V-3A et installer les 150 leds en // avec une résistance // de 500ohms par led.
    Quel type de support est pratique pour ce genre de montage?
    Merci beaucoup.
    gcortex
    Re : Fabrication d'un panneau à LEDs
    un pont de diodes avec 3 branches de 50 leds en série et 3 résistances de puissance !
    http://www.gcopin.perso.cegetel.net/...on_de_leds.pdf
    invite3570b5f7
    Ce panneau servira à quoi ? juste à éclairer ?
    Si oui ON NE MAIS JAMAIS DES LED EN // !!
    Toujours en serie ! si tu alimente tout ca en 12V c'est simple.
    12-(3*3.7) =0.9V
    La résistance se calcule alors :
    R=0.9/20mA = 45 ohm.
    Donc tu met 3 leds de 3.7V en série ( ce qui te donne les 11.1V ) et tu met uen résistance de 45ohm en série avec ces LEDs.
    Tu fait des groupes de 3.
    Si tu met tout en // tu véra tes LED griller les unes après les autres au fur et à mesure du temps.
    invite936c567e
    Citation Envoyé par joey57 Voir le message
    Mais je ne pense pas qu'il était question de brancher les leds brutalement en parallèle:
    Citation Envoyé par Zven Voir le message
    invite3570b5f7
    Efféctivement j'avais mal lu le " par LED "
    Mais autant mieux les regrouper par 3 comme je l'ai expliqué.
    Ca économise des résistances, et si il met une seule résistance par led il faudra dissiper beaucoup de puissance, ca va chauffer et crammer...sinon il faudra une grosse résistance.
    invite936c567e
    12-(3*3.7) =0.9V
    0,9V pour faire une limitation de courant, ça risque de faire trop court.
    Si l'on n'a par exemple que 10% de précision sur les 12V fournis par l'alimentation, on peut passer rapidement de 20mA à (12+1,2-3x3,7)/45=47mA dans les leds.
    Les leds risquent de griller. De même si les caractéristiques des leds s'écartent trop de la valeur typique, une led 3,7V@20mA est généralement donnée à +/-0,3V, soit 3,4V@20mA mini. Avec un peu de malchance, ça donnerait (12-3x3,4)/45=40mA dans les leds.
    En cumulant les deux problèmes, on passerait à (12+1,2-3x3,4)/45=67mA !!!
    La solution consiste à n'utiliser que 2 leds en série dans chaque branche, ou bien à garder 3 leds mais en calibrant très précisément le montage (tri préalable de toutes les leds, utilisation d'une alimentation parfaitement régulée, adaptation au cas par cas et a posteriori des 50 résistances de limitation).
    De toute manière, même avec 2 leds par branche, il vaut mieux s'assurer préalablement de la tension délivrée en charge par l'alimentation pour déterminer la valeur des résistances (un transfo de 12V accompagné d'un redresseur ne délivre généralement pas 12V).
    Si le montage est totalement isolé électriquement du monde extérieur, alors la solution donnée par gcortex peut être sérieusement envisagée.
    invited89455f8
    Merci à tous pour toutes vos solutions.
    J'ai revu mon projet à la baisse, j'ai l'intention de réaliser 3 branches de 20 leds avec une resistance de puissance dans chaque branches.
    Un transfo de 5V et 1.5 ou 2A est-il suffisant?
    Connaissez-vous un site internet où je pourrais un trouver un à bon prix?
    Merci beaucoup.
  1. panneau d'affichage à leds
    Par invite2aacf131 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2008, 14h29
  2. Panneau de Leds 12V
    Par invite85c5aaf6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/11/2007, 15h03
  3. Panneau LEDS lumineuses
    Par invite2857a377 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/01/2007, 03h21
  4. fabrication d'un panneau solaire de 40 watts
    Par invitee7181da6 dans le forum Technologies
    Dernier message: 29/12/2006, 16h08
  5. panneau a leds
    Par zirga dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/10/2005, 18h50
