Consommation 16f8777 en mode sleep
    maho
    "Consommation 16f8777 en mode sleep" Tous est presque dans le sujet. En fait, en mode sleep je consomme 20ma !! c'est trop non? pourtant j'ai bien mis toutes les I/O de sorte qu'il n'y a pas de charge.
    Je le réveil toute les 2 secondes avec le watchdog et se remet tous de suite en mode sleep...
    Quel courant dois-je avoir ? merci déjà.
    invited5081967
    Re : Consommation 16f8777 en mode sleep
    Je ne trouve pas que 20mA soit excéssif. J'ai lu dans la doc que les ports pouvaient délivrer jusque 200mA... alors compare ca par rapport à tes 20mA de mode sleep...
    maho
    20mA c'est pas exessif ! mais il me semble avoir entendu parler de quelques uA.
    Et 20ma c'est ce qu'il consomme à vide en fonctionnement je crois donc il y a un problème...
    inviteb6d767d2
    Salut
    C'est beaucoup trop, 20.000 fois trop, on est loin du compte.
    La consommation est en effet de l'ordre de 1 à 10µA, en fonction de la t°, du type de boîtier (F, LF) etc.
    Soit ton pic n'est pas en mode sleep (condition d'interruption etc), soit il consomme sur les pins I/O (facile à vérifier, il suffit de les déconnecter)
    Pour vérifier s'il est en sleep, regarde OSCOUT à l'oscillo.
    Il faut encore ajouter éventuellement quelques consommateurs (exemple : +20µA si tu as oublié de couper le TIMER1)
    Bigonoff
  1. PIC18F4682 / INT RB0 / Mode Sleep
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 12/12/2007, 23h24
  2. PIC24FJ128 & Sleep mode
    Par invite219d4326 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/09/2007, 00h22
  3. mode sleep des pics
    Par invitef9d6b4b6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/03/2007, 21h20
  4. le mode sleep des picmicrocontrollers
    Dernier message: 07/03/2007, 12h17
