Probleme sur ampli MARANTZ PM250
    invite94f921b8
    Bonjour a tous
    je possèdent un ampli de game marantz model pm250
    et depuis deux jours un phénomène etrange ce produit
    sur la sortie audio coté gauche des craquements ainsi que la perte du son est survenu et cela de temp en temp meme des fois tres longuement pouriez vous me dire si cela provient du triac c'est a dire ou ce situe les 4 triac ou il y'a le gros refroidisseur en aluminium et si je doit les remplacer
    Merci d'avance de vos réponses
    gcortex
    Re : Probleme sur ampli MARANTZ PM250
    C'est plutôt 4 transistors
    NPN + PNP pour voie gauche
    NPN + PNP pour voie droite
    vu le fonctionnement aléatoire,
    c'est peut être une mauvaise soudure ou un mauvais contact quelque part
    essaye d'inverser les haut-parleurs
    Dernière modification par gcortex ; 08/10/2008 à 18h32.
    gcortex
    ou le potentiomètre de volume HS
    back
    Ou le sélecteur HP 1-2 qui a un faut contact.
    Une bonne "giclée" de KF dans le potar de volume et sur le sélecteur de HP devrait déjà pouvoir t'aiguiller.
    gcortex
    et aussi trifouiller les fils pour voir si ya pas une cassure
    invitea14313cc
    Citation Envoyé par back Voir le message
    +1 degrippe et lubrifie tous tes potars ou commutateurs mecanniques
    invite94f921b8
    bonjour a tous et merci de vos réponses
    le tout a deja ete fait
    verification des contact et mise de KF
    mais maintenant le fusible au niveau des deux condensateurs eclate a chaque fois
    invitea14313cc
    tu parle du fusible d alimentation ? si tu as un mutlimetre verifie en position test de diode les jonctions des transistors de puissance (ampli debrancher bien sur).
  1. Problème Ampli Audio Marantz
    Par invite1ec07589 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/05/2008, 10h07
  2. [Brun] Problème Ampli Audio Marantz
    Par invite1ec07589 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/05/2008, 20h38
  3. [Brun] Problème Avec ampli MARANTZ SR6300
    Par invite59696a5a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/07/2007, 13h06
  4. [Brun] Ampli Marantz model 1090 : problème de son
    Par invitead780322 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/07/2007, 15h19
  5. problème de transistor de puissance sur 1 ampli marantz pm7000/n2g
    Par invite839b0cf5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/07/2006, 13h46
