ide pour exercices electronique/Math premier STI
    invitec1fb11ca
    on une courbe donnant l'intensité (I en mA) d'une diode en fonction de la tension U.
    le premier point E(0,69; 10)
    le deuxiéme point F(0,9;100)
    A partir des deux point connu de la courbe j'en ai déduit la fonction suivante:
    428xU -285=I
    cette diode a une puisssance de disipation maxi de 100mW
    sachant que l'on a P=UI
    en déduire une inégalité entre I et U
    (I en volts et I en mA)
    Je ne vois pas qu'elle inégalité je peux en déduire
    invite5637435c
    Re : ide pour exercices electronique/Math premier STI
    la forme analytique d'une diode s'exprime par:
    Vd=Vo+rd*Id pour Id>0
    La résistance statique rd d'une diode est caractérisée par la pente moyenne de la partie utilisée dans sa caractéistique directe.
    rd=deltaVd/deltaId
    selon tes 2 points on obtient rd=(0,9-0,69)/(100-10)=2,33 Ohms
    La puissance dans la diode est:
    Pd=Vd*Id=Vo*Id+rd*Id²
    Cette puissance ne doit pas dépasser 100mW
    Donc Vd*Id < 100mW
    D'où Vd < 0,1/Id
    invite5637435c
    continuons:
    on peut déterminer Vo par:
    Vo= -Rd*I2+V1=0,667V
    Donc Pd < 0,667*Id + 2,33*Id²
    Ce qui permet de déduire la condition limite de Id < 108,6mA.
    Une petite vérif: Pd=0,667*0,1086 + 2,33*0,1086²=0,099mW
  1. Niveau pour entrée INSA après STI Electronique
    Par invitee80c10cb dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 03/03/2008, 22h52
  2. Esiee pour un sti electronique
    Par invite831dd9a4 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 14/05/2006, 11h45
  3. 1er STI ou S SI pour école ing. éléctronique?
    Par invite5178db24 dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 28/03/2005, 16h51
  4. cherche plan pour commutation 1 entrée ide et 2 sorties ide
    Par invite735b90b4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/01/2003, 21h01
