n capteurs dialoguant à des temps irréguliers avec un seul récepteur
    invite359f3846
    Lightbulb n capteurs dialoguant à des temps irréguliers avec un seul récepteur
    J'ai un certains nombres de capteurs (mettons 20) dont je voudrais récupérer les informations par "faisceau hertzien".
    Les informations à envoyer sont simples. Il s'agit d'un bool, 0 ou 1, envoyées tous les x msecs.
    J'ai fait une recherche sur le net et je suis tombé sur des modules déjà tout fait (je n'ai pas envie de m'embarquer dans la réalisation de tels modules!). J'hésite entre les modules de Telecontrolli, Aurel etc. Ma fréquence de fonctionnement sera de 433.92MHz. Ces modules fonctionnent en numérique. Comment dès lors découper ma BP en canaux de télécommunication ?
    Mes capteurs vont envoyées des données un peu tous en même temps : si j'ai 20 capteurs, j'ai 20 émetteurs. Par soucis d'économies, je ne souhaite utiliser qu'un seul récepteur (lui aussi fonctionnant à 433.92 MHz). Mes questions:
    - Comment différencier mes capteurs entre-eux ?
    Normalement, je devrais pouvoir découper ma BP en différent canaux mais je ne vois pas comment m'y prendre dans le cas de trames "numériques".
    - A la réception, toutes mes données vont s'additionner. Il va donc y avoir des saturations => reconstruction de la trame binaire erronée. D'où je ne pourrais pas récupérer convenablement toutes les fréquences, d'où mes canaux seront erronés, d'où ça ne fonctionnera pas !
    Est-ce que je me trompe ? Pourriez-vous me donner une solution à mon problème : n capteurs dialoguant à des temps irréguliers avec un seul récepteur (le tout pour une somme modique) ?
    Merci d'avoir lu ce message jusqu'à la fin et un grand merci d'avance!
    Rodrigue
    invite359f3846
    Re : n capteurs dialoguant à des temps irréguliers avec un seul récepteur
    Ma question est-elle stupide ?
    Si vous avez besoin de plus de précision pour y répondre faites-le moi savoir svp.
    Si vous pensez que j'aurais dû poster autre part, pourriez-vous me donner l'adresse de forum plus spécifiques ?
    invited82c8d16
    Arrow Re : n capteurs dialoguant à des temps irréguliers avec un seul récepteur
    Salut Rodrigue
    Non ta question n'est pas stupide mais la solution n'est pas
    simple du tout. La propagation de ondes électromagnétiques
    c'est de la physique et il y a des principes a respecter et dans
    ton cas le problème que tu vas avoir a traiter c'est les interférences
    si plusieurs capteurs veulent envoyer leurs info en même temps
    le déphasage entre les émetteurs va perturber le récepteur ...
    à l'arrivée tu va avoir une belle salade de signaux brouillés.
    La solution la plus simple qui me vient à l'esprit à cette heure ci
    serait d'utiliser des modules émetteur / récepteur
    chaque capteur reçoit de l’émetteur principal une trame
    avec un identificateur (un octet peut identifier 256 capteurs)
    si il se reconnaît il émet son identificateur et sa valeur.
    le récepteur principal recoit la trame de celui qu'il a interrogé
    il vérifie l'indentificateur et prend en compte la valeur si
    l'identificateur est validé.
    Avec un p'tit microcontroleur tu peux réaliser cette fonction
    pour pas cher surtout si c'est le même pour chaque capteur
    et qu'il n'y a que des cavaliers a placer pour définir l'identificateur.
    Ensuite du coté récepteur tu contrôles quel capteur est interrogé
    et quand ça te permet de définir une priorité de parole.
    tu peux aussi consulter chaque capteur à tour de rôle par une boucle
    de scrutation et dans ce cas la vitesse est directement liée
    à la bande passante de tes modules et à leur nombre
    pour une vingtaine tu devrais pouvoir scruter l'ensemble
    en quelques mili secondes.
    Si tu as mieux donne ta solution ca peut intéresser du monde
    bon courage et A+
    Joe
    invite359f3846
    ça me fait penser au principe de jetons dans les réseaux en anneau...
    Merci pour ta réponse!
    invited82c8d16
    Salut Rodrigue
    Alors as tu trouvé une solution a ton problème ?
    as tu fais des essais ?
    ton sujet est intéressant...
    A bientôt
    Joe
    invite359f3846
    J'ai commandé les pièces ! En attendant, je m'intéresse à d'autres sujets
    Rodrigue
  1. Repérer un récepteur GPS en temps réel
    Par invite3d1ea4fe dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/10/2007, 01h13
  2. Comment calculer avec la relativité des différences de temps ?
    Par invitea54a6f54 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/07/2007, 17h28
  3. J'ai mon pc qui boute tout seul de temps en temps
    Par invitec91d8b8b dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 18/05/2007, 15h33
  4. Travaille du temps avec des lasers
    Par invite928924fe dans le forum Actualités
    Dernier message: 02/12/2004, 12h52
  5. melange de plusieurs ondes radio vers un seul recepteur
    Par invite602992b0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/11/2004, 10h20
