convertion unitée de force
    invite4b61c3b1
    j'ai un souci au niveau de la convertion de mes unitée.
    un moteur pas à pas de force:
    361 oz/in en kg/m
    car j'ai un doute
    1oz=28.35g
    1in=2.54cm
    28.35*2.54=11.16
    donc 361 oz/in = 4028g/cm
    4028g/cm=?? 402.8kg/m
    je trouve sa un peut énorme il doit y avoir un probléme donc je voudrais avoir une confirmation merci d'avance
    invite7b66e893
    Re : convertion unitée de force
    1 oz = 28.35g
    1kg = 1000/28.35 oz = 35.27oz
    1inch = 2.54cm
    1m = 100/2.54 in = 39.37in
    361 oz/in = (361 / 35.27)kg / (1/39.37)m = (361*39.37/35.27) kg/m = 402.96 kg/m
    invite4b61c3b1
    ok merci beaucoup c'était ce que j'avais trouvé mais je trouver sa un peut énorme pour un moteur pas à pas
    invite936c567e
    Re : conversion unité de force
    On a:
    1 oz = 0,028349523 kg
    1 m = 0,0254 in
    donc, dans l'absolu on obtiendrait :
    361 oz/in = 10,234 kg/in = 393,7 kg/m
    Sauf que s'il s'agit d'un couple moteur, l'unité n'est pas le kg/m !
    Passe encore d'utiliser le kilogramme-force à la place du Newton (N).
    Mais surtout, un couple est le produit d'un force par une distance : le couple est d'autant plus important qu'on exerce la force tangentielle loin de l'axe (principe de bras de levier), et pour un couple donné la force est d'autant plus faible que la distance à l'axe est importante.
    L'unité à utiliser est le Newton-mètre (N.m), ou à la rigueur le kilogramme-mètre (kg.m).
    De même, dans les unités anglo-saxonnes, le couple n'est pas exprimé en once par pouce (oz/in), mais en once-pouce (oz.in).
    Donc on a:
    361 oz.in = 10,234 kg.in = 0,26 kg.m
    Et là, le résultat est bizarrement beaucoup plus réaliste...
    invite4b61c3b1
    mais alors je ne comprend pas pourquoi sur la doc de mon moteur il y a marquer 361oz/in
    http://www.robotshop.ca/accueil/prod...-pas-soyo.html
    invite936c567e
    Parce qu'ils écrivent des âneries.
    Il faut toujours se méfier des marchands, qui ne comprennent pas toujours ce qu'ils vendent. Il faut aussi se méfier de ce qu'on lit sur Internet, d'une manière plus générale.
    Par contre c'est écrit correctement plus bas : "Spécifications Moteur Pas-à-Pas unipolaire 6V 2A 361oz-in SOYO".
    La datasheet dont ils donnent le lien indique d'ailleurs la valeur que tu recherches en bas de la première page : 26 kg.cm (soit 0,26 kg.m)
    invite4b61c3b1
    ok merci de cette précision
    a+
  1. convertion en Nm3/h
    Par invitec6e2e290 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 19/11/2010, 19h00
  2. convertion d'unité
    Par invite23a93a29 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 21/09/2008, 13h10
  3. Convertion de signaux
    Par invite0e3cac4c dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/11/2007, 19h00
  4. problème de convertion de signaux
    Dernier message: 05/11/2007, 14h53
  5. cherche tableau de convertion
    Par invite326dd87c dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 31/07/2007, 22h16
