thermistance CTP
thermistance CTP
    mav62
    thermistance CTP
    J'ai besoin de tracer avec un tableur la caractéristique d'une CTP.
    Je connais la forme d'équation A.e(B/T) dans la zone d'utilisation. par contre je n'ai pas les équations pour les températures basse et haute(fct parabolique ?). Quelqu'un aurait-il un relevé complet de la caractéristique R (T) ou les équations d'une CTP ? Merci d'avance.
    paulfjujo
    Re : thermistance CTP
    bonsoir,
    Il faut savoir si c'est une CTP pour mesure de temperature
    ex: PT100
    ou une sonde CTP pour protection
    ex: sonde dans enroulement de moteur..
    les 2 courbes de réponses sont tres differentes, car pas du tout pour le meme usage !
    mav62
    Une Pt100 n'est pas une thermistance, son R(T°) est quasi-linéaire par contre ce n'est pas le cas pour une thermistance CTP.
    paulfjujo
    bonsoir,
    Thermistances CTP
    Les Thermistances CTP (coefficient de Température Positif, en anglais PTC) sont des éléments sensibles résistifs, dont la valeur ohmique augmente lorsque la température augmente.
    Cette variation s'effectue suivant diverses lois qui dépendent de la composition de l'élément.
    On distingue les CTP métalliques (en anglais RTD's) qui sont composées de Platine, Nickel, Cuivre, Alliages de métaux, Silicium dopé ou Silistances.
    Ces CTP ont une courbe de réponse Quasi linéaire. Voir la rubrique Elements Platine/Nickel/Silistances. (-> dont la PT100 ! qualifiée ici de thermistance )
    Il existe également des CTP non linéaires, fabriquées à partir d'oxydes métalliques, qui sont utilisées soit en éléments de protection,
    soit en éléments chauffants auto régulés.
    C'est donc plutot ce cas là.
    A part cette allure de réponse, il est tres difficile d'obtenir
    d'un constructeur un document précis.. du fait de la tres grande dispertion de caracteristique aux temperatures basse et haute..
    ces capteurs sont plutot qualifié par le seuil de transition en temperature , pente maximale de variation de R.
    mav62
    Merci pour ton aide.
  1. Capteurs de température de type CTP et CTN
    Par invite01918ce0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/12/2007, 07h36
  2. Thermistance
    Par invite94b5015e dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2007, 14h24
  3. Thermistance ctp et ctn
    Par adrien dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/02/2007, 20h38
  4. thermistance
    Par invite2da25054 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/12/2006, 10h17
  5. ctp claquée tv daewoo
    Par pere noel dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/07/2005, 18h39
