Lignes pertubatrices sur écran cathodique
    Posecafé
    J'ai besoin d'aide concernant mon écran cathodique.
    Depuis quelques jours j'observe un phénomène très génant sur mon écran connecté au PC.
    Des lignes perturbatrices partent du bas de l'écran et remontent vers le haut.
    Et ce quelque soit la fréquence de rafraichissement (60Hz, 50Hz etc...)
    Pensez-vous que cela vienne de l'écran ou de la carte graphique ?
    Merci de votre aide.
    archeos
    Modérateur*
    Re : Lignes pertubatrices sur écran cathodique
    Hello!
    Citation Envoyé par Posecafé Voir le message
    ...Pensez-vous que cela vienne de l'écran ou de la carte graphique ?...
    La question est bonne mais tu peux peut-être trouver la solution tout seul : peux-tu essayer ton écran sur un autre PC? Peut-tu te faire prêter un écran ou une carte graphique? Une fois l'élément fautif identifié, tu repostes!
    (Futura Sciences)
    Posecafé
    Hello,
    Je pensai seulement qu'il existait un test plus rapide. Ou que le symptome était
    connu.
    archeos
    Modérateur*
    Ben, ça peut-être n'importe quoi, aussi bien un problème matériel (panne) que logiciel (driver, conflit, ...)
    As-tu essayé en mode sans échec?
    (Futura Sciences)
    Posecafé
    OK, j'essaierai en mode sans echec, sinon je vais tacher de me faire prêter un écran.
    Je reviendrai poster les résultats.
    Merci en tous cas de ton aide.
    le mode sans échec n'a aucune influence sur la polar du tube.
    Nous ferions un grand pas en avant si certains arrêtaient de raconter n'importe quoi.
    Donc ce que tu vois c'est le retour trame, cela vient d'une modification du cut off du CRT qui est du soit à une dérive de l'ampli de cathode soit plus vraisemblablement au vieillissement de celui ci(tube).
    Vu le niveau en électronique je n'en dirais pas plus!
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Que "le mode sans échec n'a(it) aucune influence sur la polar du tube", ça me parait évident
    Qu'une carte graphique en train de rendre l'âme ou ne possédant pas les bons drivers puisse afficher des choses curieuses, ça existe! Au hasard :
    http://images.google.fr/imgres?imgur...icial%26sa%3DN
    (Futura Sciences)
    Posecafé
    Alors le problème semble bien emaner de l'écran.
    En effet, j'ai changé la carte graphique et les lignes sont toujours là.
    jiherve,
    tu semble maitriser le sujet, cela peut-il se réparer ?
    Sachant que mes compétences en électronique sont minces.
    Je sais souder, prendre des mesures avec un multimetre.
    L'écran a 4 ans. (deja vieux ?)
    BastienBastien
    Yep, changes-le. Ne prends pas le risque d'une électrisation et... c'est bien dommage à dire, mais vu le prix que ça coûte...
    Posecafé
    Je voudrai si possible éviter une dépense en ce moment.
    S'il sagit de refaire quelques soudures ou changer un élément peu onéreux je prefère.
    Mais pour ça j'aurai besoin d'aide.
    Evidemment si c'est foutu alors...
  1. [Brun] lignes en bas de l ecran sur tv brandt
    Par invite8476d966 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2008, 20h56
  2. Probleme lignes sur écran télé...
    Par invite5de2f42a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2006, 16h40
  3. lignes sur écran de retroprojecteur
    Par invite55bc68e7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/05/2006, 20h13
  4. Lignes sur écran
    Par invitea64905bb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2005, 22h43
  5. Changement de ligne sur un Ecran LCD 2 lignes
    Par invitefbe9ec51 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/08/2005, 22h09
