AC en DC
AC en DC
    invite626a35e3
    AC en DC
    je voudrais faire un petit montage, pouvant être monté dans un wagon ferroviaire(je suis un peu modéliste) à l'écheelle HO(1/87èmè).
    Il s'agit de transformer un courant alternatif de 20V en un courant continu de 12V ou 14V.
    Mais comme je n'y connait pas grand chose en électronique,pourrait-on me faire parvenir un schéma(simple), avec les composants a utliser, leurs nom et valeurs.
    Je précise que la source est transformateur alternatif 20V 50VA.
    invite5637435c
    Re : AC en DC
    en fait c'est une tension alternative de 20V que tu veux transformer en tension continue de 12V ou 14V.
    Le courant lui s'exprimant en Ampères.
    Que vas-tu en faire, quel sera le courant que tu comptes tirer de ce montage?
    invite626a35e3
    Re : AC en DC
    c'est pour l'éclairage des wagons via des leds.
    Pour le transfo il ne donne que 16V AC et 50VA.Sur la voie je mesure un peu plus de 20V AC.Pour les leds j'ai pas de valeurs, ce sont des leds de 1,8mm de diamètre si ça peut aider.
    meci
    invitee05a3fcc
    Re : AC en DC
    Un pont de diode (ou 4 1N4004 ou 1N4148), un condensateur de filtrage, une résistance série et tes LEDs en série. Couleur des LEDs?
    invite626a35e3
    Re : AC en DC
    comment je branche ce "pont",ou mettre les entrés et les sorties,et quel condensateur, un petit schéma serait le bien venue, je n'y connait rien et je voudrais commander les bonnes pièces.
    invitee05a3fcc
    Re : AC en DC
    Couleur des LEDs?
    Commence à répondre aux questions ......
    invite626a35e3
    Re : AC en DC
    les leds (1,8mm sont de couleurs blanches
    invitee05a3fcc
    Re : AC en DC
    Donc 4V de Vf
    et tu veux en alimenter combien?
    invite626a35e3
    Re : AC en DC
    cinq par wagon
    ibtihel
    Re : AC en DC
    Citation Envoyé par jackonoir Voir le message
    cinq par wagon
    combien de wagon ?
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    invite626a35e3
    Re : AC en DC
    bonsoir,
    je pense que tu t'égare
    je veux simplement transformer du courant alternatif 19/20V en courant continue 12/14V
    Pour cela il me faut :
    un schméa de montage
    le nom des composant a utiliser
    leurs puissances ou valeurs
    tout cela pour pouvoir passer la bonne commande au magazin et d'avoir le schéma pour savoir comment brancher
    après avoir obtenue du courant continue, pour le branchement des résistances et leds il n'y a pas de problème
    en toute cordialité
    invitee05a3fcc
    Re : AC en DC
    voila une élucubration
    Ne pas mettre la 470µF et voir si la luminosité est suffisante
