alteration des segments de l'affichage
    invite01561354
    Bonjour, dans mon projet en electronique, il y a une petite partie dont je ne suis pas tout à fait sur de l'utilité et de l'implémentation la plus optimale.
    Après mon 555 ==> compteur (4510) ==> multiplieur (x4)
    Avant de faire passer mon signal par mon 4543 nécessaire au décodage pour l'affichage sur 7 segments, dois-je afin d'éviter une alteration à long terme des segments de l'affichage changer mon alim continue en alternative. Car si c’était une tension continue avec le temps, les segments deviendront noirs (par polarisation) de façon irréversible.
    C’est pourquoi il y a un oscillateur présent sur la plaque, il fournit un signal carré au plan arrière de l’affichage et à l’entré PH du circuit 4543.
    Celui-ci est construit à l’aide du 4047, monté en multivibrateur astable dont la fréquence est déterminée par la résistance et le condensateur.
    Cela vous semble-t-il correct ?
    invitee05a3fcc
    Re : alteration des segments de l'affichage
    Il faut deviner que c'est bien des LEDs (ah zut c'est un LCD !) ? et sans schéma ......
  1. Réponses: 14
    Dernier message: 04/03/2012, 20h36
  2. Remplacer un afficheur 7 segments par des LED
    Par invitef8d0b4db dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/11/2007, 16h41
  3. TIPE - Altération des vitraux
    Par invitebf96bfac dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 18/09/2006, 10h56
  4. [TS] Altération des calcaires et des silicates
    Par invitec3ed3173 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 19/05/2006, 11h50
