Puis-je brancher 64 ampoules 60W sur une prise 16 A?
    invite2c5474c6
    PEUX-je broncher 64 ampoules 60W sur une prise 16 A / 22O volts?
    Si non, est-ce qu'il me faut un transfo?
    Merci d'avance et désolé mais je connais pas beaucoup en électronique,
    Rodrigo
    archeos
    Modérateur*
    Re : PEUX-je broncher 64 ampoules 60W sur une prise 16 A?
    Hello!!
    Ben non ! 61.3333333333333333333333 ampoules seulement! (sur une tension théorique de 230V)
    (Futura Sciences)
    invitee05a3fcc
    Ben non, car 61 ampoules demandent un courant de 16A mais, à l'allumage, de 160A ... et le disjoncteur saute (à moins de les allumer par tranche de 5)
    archeos
    Modérateur*
    Hello Daudet!
    J'ai honte, j'ai bien pensé au fusible (temporisé ou pas), mais j'ai complètement occulté le problème du disjoncteur!
    (Futura Sciences)
    invite2c5474c6
    J'ai trouvé une formule pour calculer les ampères:
    pour les ampoules 60W:
    60W/220 volts= 0,27 A
    0,27 A x 64 = 17,5 A ( donc, pas possible..)
    mais si je utilise des ampoules 40W:
    40W/220 volts = 0,18 A
    0,18 A x 64 = 11,6 A ( possible... )
    pourquoi je n'ai peux pas les allumer toutes au même temps?
    invitee05a3fcc
    Si tu les allumes TOUTES en même temps, il y a une pointe de courant de 11,6*10= 116A environ et le disjoncteur saute (si tu as le manque de bol de les allumer au voisinage du haut de la sinusoïde secteur ....)
    Donc, tu en allumes 5 puis 10 puis 15 etc
    ou tu fais un allumage au passage par zéro du secteur (MOC3042+triac)
    invite2c5474c6
    ok, merci pour votre réponse.
    Mais en fait, je veux contrôler les 64 ampoules via DMX et écrire une programmation pour contrôler la variation de tension, et au début, quand je vais les allumer ils seront à 0%, seulement que un moment précis, il y aura les 64 ampoules allumes 100%.
    Je na'i pas besoin de allumer 5 puis 10 puis ...., no??????
    sinon, avez-vous un lien pour fabriquer ou acheter un MOC3042+triac??
    Merci beaucoup
    invitee05a3fcc
    On apprend maintenant que c'est ton DMX qui pilote ........ ça change tout !
    Les allumages seront "aléatoires"
    par exemple http://www.electronique-diffusion.fr/
  1. brancher 2 tv sur meme prise numericable
    Par invitea3237216 dans le forum Technologies
    Dernier message: 03/09/2008, 17h11
  2. [Divers] Brancher Horloge Neon US sur prise française ??
    Par inviteb5c12ea8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/07/2008, 00h26
  3. Brancher tuner FM sur une prise TV
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/01/2008, 17h42
  4. brancher sur prise edf un appareil à puissance négative?
    Par invitebdcb5c74 dans le forum Technologies
    Dernier message: 25/11/2006, 19h01
  5. Monter sur une reglette a néon une prise normal (ou prise terre)...
    Par invite8f2c02d5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/10/2006, 22h12
