Port entrée/Port sortie via I²C - Page 2
Affichage des résultats 31 à 41 sur 41
    invitef26bdcba
    Re : Port entrée/Port sortie via I²C
    Citation Envoyé par Gérard Voir le message
    Avec 8 bit, tu as 256 cas ... (de 0 à FFh)
    Bonjour la durée.
    Un simple tableau fait l'affaire, et la durée sera de maximum 3 ou 4 cycles.
    Je suis bien d'accord.
    Mais niveau code de retour (ce qui revient du port d'entrée), on effectue comment la comparaison en assembleur ?
    A nouveau, travaille avec tableau, la comparaison devient alors inutile.
    David.
    invitef1f90160
    C'est quoi ton histire de tableau ? (Noob; je le suis mais on apprend tjs)
    invitef26bdcba
    Bon ben faut lire un cours pour savoir utiliser un tableau...
    En deux mots,
    Ton tableau est composé de sauts inconditionnels de type GOTO avec tous les cas possibles :
    Code:
    TableauCas:
    goto CAS0
    goto CAS1
    goto CAS2
    goto CAS3
    Cas0: nop
    Cas1: nop
    Ensuite tu lis la valeur du PCF et avec cette valeur tu fais un saut dans "TableauCas" qui te mène immédiatement à la routine de traitement "CasX".
    David.
    invitef08ddeee
    je pense que a ce stade il faudrait que ico apprenne a programmer un mcu et ensuite, quand il aura comprit ce qu'est une I/O il fera la connection à un capteur..........
    invitef1f90160
    J'ai déja programmé des mcu.
    Mais la on relance un point que j'avis abordé au tout début de mon tread.
    Ce qui m'épate c'est que je suis partit dans les comparaison et que cette solution me va parfaitement. Cei dit un methode ou l'autre revient, au final, au même.
    Pour répondre à Gérard: Effectivement le Bigocours 1 contient bien la base de la comparaison. Et c'est une routine programmé qui la gêrera. Le but simplifier le code, possiilité de mieux entretnir les cnditions (connu à l'avance)...
    Quand à la methode ci dessus, on est bien loin de la methode"tableau" qui, il me semble, aurait du passer par la partie mémoire.
    Gérard
    Citation Envoyé par ico Voir le message
    Il ya une différence entre programmer un µC et écrire un code source.
    Pas clair.
    Au début, tu parlais de retourner les bit !
    C'est quoi la base ?
    Bigo explique très bien comment faire.
    Je ne comprends pas ce que tu veux de plus.
    Ben oui.
    Avec d'autres mots ça donne quoi parce que là, ce n'est pas clair.
    C'est la méthode tableau !
    Evidemment que le tableau se trouve en mémoire.
    invitef26bdcba
    C'est vrai, que c'est bien plus simple tant en programmation qu'en maintenance de faire 256tests, sur 8bits que de faire un simple saut dans un tableau à 256 positions...
    Si je compte bien :
    La comparaison va prendre 1280 instructions, alors que la méthode tableau va prendre 258 instructions...
    C'est ton choix, et c'est ton programme!
    Je répète une fois de plus (d'ailleurs comme l'a fait Gérard), il me semble plus que nécessaire d'étudier un cours en évitant de simplement de le lire.
    David.
    invitef1f90160
    De suite les gands mots!
    Effectivement sur ce coup la... Je croi que je vais y penser; au tableau.
    Est-ce compatible à mes trois cas seul?
    Gérard
    De suite les grands mots!
    Effectivement sur ce coup la... Je crois que je vais y penser; au tableau.
    Je pense (et David certainement aussi), que ce n'est pas à nous de faire ton travail.
    Ce ne sont pas "les grands mots", c'est juste qu'il faut que tu commences par le début càd faire clignoter une LED.
    Les tableaux, I2C, RS232, LCD ... viendront plus tard.
    Ca ne sert à rien de vouloir griller les étapes.
    Oui.
    invitef1f90160
    Cela fait un bail que je fait clignoter des leds.
    Ce que je cherce c'est des indications, des portions de codes, tester des points déjà eprouvé.
    Gérard
    Faire clignoter une LED, c'est faire changer d'état une I/O et c'est ce que tu demandes.
    Les comparaisons font partis du ba-ba.
    Lire et écrire dans un PCF est décrit dans la datasheet.
    Les portions de code à tester, on les écrit soi-même.
    C'est la meilleure façon d'apprendre.
  1. PIC en language C : pin d'un port en entree ...??
    Par invitee667cb77 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/09/2008, 08h05
  2. Probleme lecture entrée port parallele
    Par invite87549e74 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 26/03/2008, 21h30
  3. port audio sortie entré
    Par invite0367c7fb dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 15/06/2007, 16h33
  4. pic reduire le nombre de port en sortie
    Par invite8c09ef2d dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2006, 09h27
  5. Tension en sortie du port parallele
    Par invite3a532033 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/10/2005, 18h35
