Concernant alimentation lampe de bureau
    invite9dfa493b
    Voilà j’ai une lampe de bureau qui ne fonctionne plus.
    Cela vient du transfo, il est écrit les références suivantes :
    - Pour lampe 7/9/11 W 230 V AC 0.17A
    - 0.45W TW 105C
    Etant alimentéé en 230 V, je choisi de remplacer le transfo par un simple cordon secteur (phase et neutre).
    Et là, la lampe a grillé.
    Ma question est à quoi sert ce transfo si la lampe fonctionne sur du 230 V.
    Merci de m’éclairer.
    invitee05a3fcc
    Re : Concernant alimentation lampe de bureau
    Citation Envoyé par EvolutionPsychologique Voir le message
    Comme tu as pu le constater, il devait servir à quelque chose.
    1/ Il faut savoir lire les étiquettes
    2/ Quand on ne sait pas, on ne touche pas
    Dans ce cas ci, pas de drame. Mais le jour où tu retireras le fil de terre d'une prise sous prétexte que deux fils sont suffisants .... tu rigoleras moins.
    PS: il y a quoi de marqué sur la lampe qui a grillé?
    invite9dfa493b
    Merci pour tes remarques,
    Je suis conscient des dangers.
    Je trouvais ça juste assez curieux d'utiliser un transfo pour une lampe qui doit normalement être alimentée en 230 V.
    En quelque sorte je voulais faire l'expérience via un cordon secteur simple.
    Je pense en effet que c'est une question intéressante et peut permettre de comprendre des choses.
    Voici la référence de la lampe : osram dulux s 11w/41-827
    C'est bien une lampe alimentée en 230 v ?
    Je pense que oui.
    Alors quel est l'intérêt d'avoir utilisé un transfo qui a pour rôle normalement de transformer une tension ?
    Merci pour vos réponses
    invitee05a3fcc
    http://www.bulbtronics.com/lamps-bul...1w-41-827.html
    C'est une lampe fluo qui demande un ballast
    Ton transfo ... c'était un ballast électronique !!
    Ta lampe est morte maintenant.. Requiescant in Pace
    invite9dfa493b
    Négatif, c'est un simple transfo (bobinage, écran electrostatique), étonnant n'est ce pas ?
    Je n'aurais pas posé la question autrement .
    Affaire à suivre ....
    invitee05a3fcc
    Alors , c'est un simple ballast. Mais ton tube est bien un fluo.
    une photo du transfo défunt ?
    invite5637435c
    Daudet à raison, c'est une lampe TL, cette lampe nécessite des tensions particulières.
    A ne pas confondre avec une lampe faible consommation qui est aussi une TL mais qui intègre l'électronique de commande dans son culot...
    Ce qui n'est pas ton cas.
    Donc si la TL est branchée directement sur le secteur elle est HS.
    Il est possible que ta lampe de bureau possède une partie de la commande (entrée très basse tension issue du transfo) et l'électronique de commande est dissimulée dans le pied de lampe.
    invite9dfa493b
    Re : Concernant alimentation lampe de bureau(résolu)
    Merci pour vos réponses.
    Effectivement, il y a un starter intégré dans le culot de la lampe.
    Et le transfo (qui n'a rien de différent avec un transfo classique) fait office de ballast ferro magnétique voilà pourquoi ça a fait grillé ma lampe avec un simple cordon secteur.
    On en apprend tous les jours.
    Merci à vous
  1. le bureau !
    Par stephane5 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 01/04/2008, 15h25
  2. [Blanc] Comment réparer une lampe halogène de bureau
    Par invite842d0e7e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/07/2007, 23h44
  3. [Projet] Alimentation symetrique et alimentation 5A évolutile
    Par invite890ff058 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 14/04/2006, 18h18
  4. Probleme lampe de bureau
    Par invite9cfdf10e dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2005, 17h30
  5. Alimentation lampe halogene 220->12 V en panne
    Par invite47f4b632 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/12/2004, 11h27
