identification piece
    invite9f6f2381
    Bonjour a tous
    Je suis entrain de remettre en etat mon autoradio demarque Clarion ref pu 9593a.
    Son soucis était plus d'éclairage. En fait toute les petites ampoules Hs.
    Je l'ai totalement ouvert pour un bon nettoyage et suis tombé sur 2 composants noircis. L'un est un condensateur de 470uf bien noircit a sa base, et a coté de lui un petit composant rectangulaire fendu en 2 'donc a mon avis hs) et qui a juste comme indication A 1431 et possede 3 pattes..
    Je ne sais pas quel influence sur le fonctionnement du poste..le systeme rds ne fonctionne plus et quand je veux mettre la sttation prereglé 1 par exemple j'ai le voyant 1 et 2 qui s'allume en meme temps...
    A part cela rien d'anormal dans son fonctionnement.
    Je joint une photo ou il y a entourré en rouge le composant que je ne peu identifier, ce son les 3 memes.
    Celui qui est hs on ne le voit pas, mais il se situe sur le haut de la photo.
    C'est une photo que j'ai prise d'un autre forum
    Lien vers 6050modifiwy5.jpg supprimé.
    Pour être conforme à l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/thread163927.html
    le lien vers une image hébergée sur un serveur tiers a été supprimée.
    Merci de la placer sur le serveur.
    Dernière modification par gienas ; 07/12/2008 à 18h12. Motif: Supprimé lien vers un serveur tiers.
    gcortex
    invite5637435c
    Re : identification piece
    Je ne vois pas ton composant vu que le lien est effacé mais c'est peut-être une zéner programmable -> TL431
    Edit: humm, gcortex doit avoir raison finalement.
    invite9f6f2381
    Merci pour vos réponses Je penses aussi qu'il s'agit d'un transistor mais n'en suis pas sur,car a part comme réference a 1431 je n'ai rien d'autre.
    Sur le lien que tu me proposes il s'agit d'un transistor 2SA1431, est idem a la reference que j'ai A1431?
    Je vais remettre la photo que j'avais mise lors de mon premier post. µJe n'avais pas fait attention a la procédure pour mettre des photos, mille excuses.
    gcortex
    le 2S est souvent omis par les nippons
    invite9f6f2381
    ok je te remerci pour ta reponse!!
    invite9f6f2381
    J'ai un ptit soucis avec mon transistor 2sa1431..j'arrive pas a le trouver en commande sur le net, quelqu'un pourrait me donner la correspondance?
    Je pense a 2sb1446 mais j'en suis pas sur, et de plus je le trouve pas non plus!!
