Variateur de vitesse moteur 120V DC
    invitebc5a4dfd
    Smile Variateur de vitesse moteur 120V DC
    J'ai récupéré une perceuse à colonne de marque ProMac. Le variateur de vitesse ne fonctionne plus, je souhaite en développer un nouveau.
    Pourriez-vous m'indiquer des schémas d'application, des exmples, des consiles SVP ?
    Le moteur :
    U=120VDC,
    Imax = 12A
    P=0,75kW
    gcortex
    Re : Variateur de vitesse moteur 120V DC
    Comment comptes tu avoir du 120Vdc ?
    une PWM avec du 120 constant
    mais si le 120 est ondulé...
    http://www.gcopin.perso.cegetel.net/pdf/Hacheurs.pdf
    invitebc5a4dfd
    Bonjour gcortex et merci pour ta réponse (le pdf est très intéressant).
    Ma première idée, en raison de la puissance demandée, était d'utiliser directement le 240VAC du secteur puis d'attaquer un pont redresseur commandé (à base de thyristors 60A). J'utiliserais un transformateur d'isolement sur le secteur.
    Il me resterait juste à fournir le PWM et régler ce dernier en fonction du rapport cyclique (voir le doc pdf que tu m'as envoyé) pour commander le redresseur .
    gcortex
    sauf que mon truc marche à 2KHz
    et des thyristors ont besoin de 50Hz synchronisé
    Antoane
    Responsable technique
    je ne voit pas le problème : un transfo abaisseur (transformateur 250 => 120 (adaptateur Tension "Européenne" => US)), un redressemnt et un PWM !
    J'ai manqué quelque chose ?
    Bonne journée.
    gcortex
    l'ondulation à 100Hz ne sera pas la bienvenue...
    Antoane
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    Filtrage + PWM qui ne va pas jusqu'à 100% (sinon, trop forte tension pour le moteur : près de 160V) ???
    invitebc5a4dfd
    gcortex,
    Tu as entièrement raison et ta solution est séduisante.
    Crois-tu cependant qu'un système à hacheur me permettra de piloter les 12A en nominal, soit 60A en pic ? La self a utiliser sera-t-elle facile à dimensionner, à approvisionner?
    Merci à toi.
    gcortex
    à 2KHz pas besoin de self
    un bon mosfet 20A 200V
    je suis étonné qu'il reste seulement 750W sur 1440W
    En effet Antoane, un truc a tester avec un 555 :
    on charge la capa à partir du 120Vdc :
    Quand la tension est plus forte, çà diminue la largeur des pulses
    la pin 5 est connue pour faire varier la fréquence,
    mais elle fait aussi varier le rapport cyclique
    invitebc5a4dfd
    Merci à Gcortex et Antoane, je vais explorer les différentes solutions.
    mimomo
    je suis tombé sur votre article sur le variateur de vitesse pour moteur dc et j'aimerais bien utilisé votre montage, merci de m’envoyé un lien pour télécharger le montage .
  1. variateur de vitesse MOTEUR CC 24V/10 A
    Par chirvane dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/05/2007, 22h19
  2. Variateur de vitesse moteur 12-16 VAC 60 mA
    Par invitefc79250f dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/11/2005, 23h00
  3. variateur de vitesse moteur cc 12/14v, 1 ou 2 A
    Par invite121a8fa9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/11/2005, 23h12
  4. Variateur de vitesse moteur
    Par Lycaon dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/01/2004, 08h07
  5. Variateur de vitesse Moteur AC
    Réponses: 18
    Dernier message: 23/11/2003, 16h39
