Tracking HF
Tracking HF
    invite413894b7
    Tracking HF
    Bonjours a tous ....
    J'ai pour projet de realiser un tracker HF.....j'explique
    Un cameraman effectuant une prise de vu tout en se deplacant transmet le signal video vers un car regie au moyen d'un transmission sans fil 2.4 GHz 1W......
    L'emeteur etant pourvu d'un antenne a rayonement omnidirectionel,
    le choix crucial pour augmenter la portee, s'oriente vers une parabole de reception .....( forcement directionel ).....
    Le dilem ici est d'orienter automatiquement la parabole pour avoir la meilleur transmission possible .....sachant que l'emeteur est en mouvement ......
    Si quelqu'un a une idee ....ou a deja travailler sur un pojet de ce genre .... ou meme des questions .....
    Faites moi signe ....
    Bisous ++
    invite3c88c1db
    Lightbulb Re : Tracking HF
    Bonjour !
    Le parabo doit être équipé d'un dipole rotatif et légèrement excentré.
    La réception sera modulée en phase par la désorientation. Le décryptage XY donne l'angle du décalage
    invite7bf023ca
    Re : Tracking HF
    tout depend combien de metres cette camera HF doit couvrir une antenne yagi peut suffire
    Re : Tracking HF
    Bjr à tous,
    Tous d'abord qq questions.
    Quelle est la distance MAXI à couvrir ?
    Vous parlez de " Car régie, caméraman".
    Est ce pour une application PROFESSIONNELLE ?
    Il existe des caméras dite "sortie de foule"
    (portée qq centaines de métres), mais c'est
    du matériel professionnel.
    Attention à la portée à vouloir atteindre:
    le 2.4 GHz n'aime pas trop les obstacles
    (pour une liaison PARFAITE).
    Votre probléme c'est l'asservissement de la
    réception sur l'émission.
    Mais FAUT il vraiment avoir cet asservissement ?
    (distance à parcourir)
    Avec 1 watt , une antenne émission relativement dégagée
    (1m AU DESSUS du caméraman) et une antenne dégagée
    coté réception (sur toit du camion) et s'il n'y a
    que qq CENTAINES de metres ,cela est faisable avec
    de l'omnidirectionnel des 2 cotés.
    Pour info visiter le site F3XY (Google connait), là
    c'est l'inverse qui a été fait (émission asservie sur
    la réception) mais c'est à base de GPS (mise en oeuvre
    lourde).Cliquer en suite sur (PILOTAGE moteur antenne)
    Dernier point, veillez à respecter la LEGISLATION
    notamment au point de vue PUISSANCE utilisée.
    On ne sait jamais !!!!!!
    invite413894b7
    Re : Tracking HF
    Re a tous....
    Pour donner plus de detail...
    La distance maxi a courvrir serrai de quelque kilometres genre 1 ou 2 pas plus...
    Le relief est valoné...type coline ....etc.....ce n'est pas un champ
    L'emission se fais generalement en pleine foret
    Et effectivement c'est pour un usage Professionel...
    Je vais aller faire un tour sur ton site F6bes.... et j'revien au cas ou j'ai po tout coompris...en tout cas merci de votre reponse... j'espere mener ce projet a terme
    Je vous tiendrai au courant
    Re : Tracking HF
    Je crains que ,pour cette distance (1 à 2 kms)
    et en FORET, vous ne soyez pas satisfait des
    résultats.
    Exemple (vécu): liaison FIXE, 2 yagis 25 éléments
    (émission et réception), puissance 1w, distance
    2 kms, avec HAIE DE CYPRES sur le parcours !!!
    Résultat décevant.
    Si vous le pouvez ,faites qq essais fixes(sans traking)
    avant d'aller plus loin.
    Pas la peine d'essayer le traking si en fixe il y a
    probléme.
    Pourquoi ne pas essayer de descendre en fréquence,
    je crois que le 860 mHz est libre d'utilisation.
    La pénétration en serait certainement meilleure
    dans un milieu boisé.
    invite7bf023ca
    Re : Tracking HF
    je pense dans ce cas qu'il te faut 2 paraboles une en emission sur un arbre assez haut dans la foret et une en reception sino je pense que tu n'auras pas beaucoup de chance que ca fonctionne
  1. GPS tracking
    Par invite7a043042 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 15/10/2007, 16h32
  2. Schéma véhicule pour tracking
    Par invitea6868dfa dans le forum Technologies
    Dernier message: 03/02/2007, 15h35
  3. tracking definition
    Par invitec4b9e359 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 29/10/2006, 21h20
  4. Suiveur solaire ou Tracking
    Par inviteafdc9dda dans le forum Technologies
    Dernier message: 25/05/2006, 18h06
  5. adress ip et tracking
    Par invitee9dae45e dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 22/04/2004, 23h24
