Problème de signal carré avec un timer
    invite99a31ef7
    Bonjour à tous !
    Je suis en traind e concevoir un quadritotor, et j'ai un gros problème pour générer un signal carré à l'aide du TMR0 d'un pic 16F877.
    Mon compilateur est MikroC.
    J'ai configuré le registre INTCON comme ceci : 10100000
    J'ai mis le bit 7 à 1 pour valider toutes les interruptions.
    J'ai mis le bit 5 à 1 pour valider les interruptions lors débordement du tmr0.
    J'ai configuré le registre OPTION comme ceci : 10010000
    Voici mon r=programme en C :
    Code:
    void main ()
    PORTC=0;
    TRISC=0; //En sortie
      PORTA = 0;
      TRISA = 1;                 //PORTA en entrée
      OPTION_REG=0b10010000; // Timer
      INTCON=0b10100000;
                while (1)
                ////////////////impulsion/////////////////////////////////////////
                  if (compteur1 == 117 && impulsionC1 == 1) //Compteur1 = PWM1 est augmenté
                  PORTC.F1=0;
                  compteur1=0;
                  impulsionC1=0;
                  if (compteur2 == 112 && impulsionC2 == 1) //Compteur2 = PWM2 est réduit
                  PORTC.F2=0;
                  compteur2=0;
                  impulsionC2=0;
                 ///////////////temps de latence///////////////////////////////////
                 if (compteur1 == 1445 && impulsionC1 == 0)
                  PORTC.F1=1;
                  compteur1=0;
                  impulsionC1=1;
                 if (compteur2 == 1451 && impulsionC2 == 0)
                  PORTC.F2=1;
                  compteur2=0;
                  impulsionC2=1;
    Le problème, c'est que j'ai 0.1 V qui sort alors que je devrai avoir 0.40V. En et + à l'oscilloscope mon signal b'est pas carré (c'est un signal de "crotte").
    Suis-je assez clair ? Merci d'avance pour vos réponses !
    invitee5da1686
    Re : Problème de signal carré avec un timer
    salut je connais pas beaucoup le C mais je vois plusieur truc
    as-tu mit a 1 le bit PEIE a 1 pour autoriser les interruption peripheriques ?
    ta varible compteur1 ne serait pas de 8 bit ?
    ta solution est pas bonne du tout ,et je voi pas comment tu increment t'es compteurC1 et C2 ,de plus tu oubli d'effacer le flag T0IF ...
    apparament tu veut avoir 2 signal carre de frequence differente ?
    je connais pas le C donc je te donne une idee et je ne dit pas que c'est la meilleure...
    Code:
    interruptions timer0
    j'efface le FLAG T0IF (Timer 0 Interrupt Flag )
    T0IF = 0
    je test si mon compteur1 est arriver a la valeur voulue
    if compteur1 => 100 then
    j'efface mon compteur1
    clear compteur1
    j'inverse ma pin
    toggle portc.0
    fin de condition
    end if
    je test si mon compteur2 est arriver a la valeur voulue
    if compteur2 => 100 then
    j'efface mon compteur2
    clear compteur2
    j'inverse ma pin
    toggle portc.1
    fin de condition
    end if
    j'incremente mes compteurs
    inc compteur1
    inc compteur2
    fin d'interruption timer0
    invite99a31ef7
    Salut morpheus, merci de ton aide.
    J'ai oublié de préciser le programme des interruptions :
    compteur1 = compteur1 + 10;
    compteur2 = compteur2 + 10;
    C'est exact
    Pour ma variable, il n'ya pas de problèmes.
    Je pense que le problème vient du flag toif qui n'ets pas effacé
    Merci beaucoup pour ces infos a+ J'attends bien sur d'autres avis ^^
    invitee5da1686
    il y a encor un probleme ...
    alor... premier passage
    donc compteur1 = 10 ok ?
    eu bout de 11 passage
    donc compteur1 = 110 + 10
    donc compteur = 120
    la il y a un probleme .. tu passe de 110 a 120 direct, donc il est impossible que ton compteur 1 puisse avoir la valeur 117 ^^
    tu peut pas faire compteur1 = compteur1 + 1 plutot ?
    quand tu programme met toi a la place du pic tu execute le programme ligne par ligne
    a+
    invite99a31ef7
    Ouahaou ^^ j'y avais pas pensé merci bveaucoup je vais essayé ça demain je vous dirais les résultats
    Encore merci !
    invite99a31ef7
    Ok c'est bon ça marche du tonnerre !
    En fait j'avai oublié d'effacer le flag toif...
    Merci morpheus ! a+
  1. signal carré avec 68hc08
    Par invite4e85cfdb dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/02/2008, 23h22
  2. Générer un signal carré 500hz avec flowcode sur pic 16f84
    Par invitef27eb29a dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/02/2007, 21h25
  3. Création d'un signal carré avec rapport cyclique réglable
    Par invite74b73858 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/09/2006, 22h05
  4. Obtenir une tension avec un signal carré?
    Par invite3ce154e9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/04/2005, 17h01
  5. Comment faire un Signal Carré avec un NE555 ?
    Par inviteeddea82a dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/08/2003, 21h44
