convertisseur fréquence/tension
Vue hybride
    invite15199edf
    Bonjour, je cherche un convertisseur fréquence en tension avec du 5V pour 1350Hz.
    Je ne sait pas si cela existe car je n'en est pas trouver.
    je précise que c'est pour fabriquer un accordeur électronique pour mon TPE.
    invitee05a3fcc
    Re : convertisseur fréquence/tension
    Il faudrait un peu préciser ce que tu veux en faire (un schéma?). Un simple monostable (avec un filtre) est un convertisseur fréquence-tension
    invite15199edf
    Je voudrais l'utiliser pour convertir la fréquence arrivant d'une guitare électrique en tension afin qu'un microcontroleur puisse comparer la fréquence et allumer une led en fonction de la fréquence.C'est à dire que pour un la on a 440Hz, si c'est au dessus c'est aigu et si c'est en dessous c'est grave et on une diode pour l'un ou l'autre.
    invitee05a3fcc
    Si c'est une fréquence "pure" (pas deux notes en même temps). Il n'y a pas besoin de convertisseur. Tu transformes ta fréquence en signal carré et c'est le microcontroleur qui fait le boulot de mesure de fréquence.
    invite15199edf
    Oui mais ce n'est pas un fréquence pure car il y a les harmoniques.
    invitee05a3fcc
    Si celles ci ne sont pas d'un niveau trop élevé, ton signal passe par zéro à la fréquence du signal d'entrée ... et c'est bon.
    Sinon, il faut faire une FFT .. et ce n'est pas un microcontroleur qui aura la puissance de calcul suffisante.
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Salut, tu peux aussi utiliser un LM2917 et ensuite deux comparateurs de tension sur c'est à une note particulière que tu cherches
    invitee05a3fcc
    Le LM2917, ce n'est qu'un monostable .....(sans filtre)
    Il a été conçu pour les tableaux de bord des voitures (affichage de la vitesse ou en compte-tour)
    invite15199edf
    Donc avec un LM2917 je pourrai convertir une fréquence en tension et avec un microcontroleur je pourrai afficher ce que je veux sur des leds.
    Qristoff
    Wink Re : convertisseur fréquence/tension
    Citation Envoyé par jerelois Voir le message
    ben ouais, mais regarde si un accordeur tout fait n'est pas moins cher...
    invitee05a3fcc
    Tu n'as vraiment rien pigé !
    LM2917 ou monostable ou entrée tout ou rien de microcalculateur, ça ne marche qu'avec un signal propre (un seul passage par zéro du signal à mesurer). C'est ton cas? oui ou non?
    Et ce n'est pas en convertissant une fréquence en tension (que tu reconvertis en digital dans le µC) que tu fais le bon choix. Si il faut que je te le chantes pour que tu comprennes, impossible ... je chante faux
    invite15199edf
    Et si je divise le tous par 5 je pourrai utiliser un convertisseur fréquence/tension simple.
    je ne sait pas ce qu'est une FFT (je suis en 1èreSsi)
  1. convertisseur fréquence/tension
    Par invite3c59dc04 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2009, 19h51
  2. convertisseur frequence tension
    Par invite3ca1c29c dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/12/2008, 14h48
  3. convertisseur frequence\ tension
    Dernier message: 18/12/2008, 09h55
  4. Convertisseur tension-fréquence
    Par invite73c7c644 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/10/2008, 13h21
  5. convertisseur tension-fréquence
    Par invite31759d82 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/02/2008, 20h33
