projet PIC 16f84 mesure de temps
    invitecd461c0f
    Bonjours,
    Je suis étudiant en DUT GIM. Et j'ai un projet qui consiste à créer un programme permettant de mesurer le temps entre 2 fronts montants d'un signal carré. J'ai a ma disposition un microcontrôleur 16f84 avec un quartz de 4Mhz, j'utilise comme assembleur MPLAB.
    Je souhaite mesurer le temps entre 2 impulsions sur la broche RB0, et je suppose que ce temps soit tel que plusieurs débordements du tmr0 puissent avoir lieu.
    Je pense suivre la méthode suivante :
    - A la première impulsion sur RB0, on lance le timer0 en mode intéruption
    - A chaque intéruption de tmr0, on incrémente une variable
    - A la seconde interruption de RB0, on lit tmr0 et on arréte les interruptions
    - le temps total sera donc (256*variable)+tmr0
    je suis novice dans la programmation et ne sais pas par quel bout commencer, donc je vous remercie d'avance si quelqu'un peut me renseigner .
    Gérard
    Re : projet PIC 16f84 mesure de temps
    http://www.abcelectronique.com/bigonoff/
    Voila le bon bout pour commencer.
    invitecd461c0f
    Je te remerci pour ce lien
    invitecd461c0f
    Voila le programme que j'ai réussie a faire. Mais j'ai un souci pour l'affichage car je dois sortir du registre W les bits une par une pour les connecté a 8 leds. Je pense utiliser une fonction ET (andlw) et ensuite faire une rotation pour chaque bits.
    Je ne vois pas trop comment faire, ou s'il existe une solution plus simple????
    ; timer *
    #include<p16f84.inc>
    org 0
    bsf STATUS,RP0 ; passer en bank 1
    movlw '00000001' ; mettre '00000001' dans W
    movwf TRISB ; mettre W dans TRISB
    bsf TRISA,4 ; RA4 en entrée
    bcf TRISA,0 ; RA0 en sortie
    bcf STATUS,RP0
    ; initialisations *
    init
    clrf PORTA ; sortie de portA à 0
    clrf PORTB ; sortie de portB à 0
    clrf EEADR ; permet de diminuer la consommation
    ; registres *
    bsf INTCON,7 ; mettre GIE à 1
    bsf INTCON,5 ; mettre TOIE à 1
    bcf OPTION,5 ; mettre TOCS à 0
    bsf OPTION,4 ; mettre TOSE à 1
    ; progarmme principal *
    clrf tmr0 ; début du comptage
    bcf INTCON,TOIF ; effacement du flag
    loop1
    btfss INTCON,TOIF ; tester si compteur a débordé
    goto loop1 ; non, attendre débordement
    incf mvariable,f ; incrémentation de 1 et stockage dans mvariable
    btfsc PORTB,0
    goto loop1
    loop2
    goto loop2 ; non, attendre débordement
    btfss PORTB,0
    goto loop2
    bcf INTCON,5 ; mettre TOIE à 0
    movf mvariable,w
    end
  1. Mesure d'un temps et son utilisation par PIC
    Par invite6a971ad3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/06/2008, 11h18
  2. mesure de temps par PIC
    Par invite2dd783e8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/05/2008, 13h16
  3. pic 16f84
    Par invitea821b3a8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/01/2007, 15h50
  4. Réponses: 11
    Dernier message: 15/03/2006, 16h17
  5. Pic 16f84
    Par invited82a1853 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/12/2005, 19h28
