Relais électromécanique
    invitec46725f4
    bonjour, en fait j'ai une installation dans laquelle il me faut plusieurs contacts pour la partie commande, dans le schéma ci-dessous j'ai besoin d'un relais pour RM, mais je n'ai pas tout compris, parce que sur un relais c'est marqué 1OF j'ai pas compris l'histoire du contact commun.
    gcortex
    Re : Relais électromécanique
    t'as oublié ton schéma
    souvent tu as le courant qui passe entre
    - commun et repos au repos
    - commun et travail avec du jus dans la bobine
    invitec46725f4
    voici le schéma, donc pour le relais RM, je dois prendre un relais 1OF ou 2OF, parce que mes 2 contacts n'ont pas de point communs
    ibtihel
    que signifie les cercles avec RM et RT ? es bobines ?
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    invitec46725f4
    ouais, c'est les bobines, c'est une vieille norme
    ibtihel
    re
    d'aprés ton schema si tu appuis sur marche ,le RM ne collera jamais , car son contact NC (RM)avant le transfo l'empechera .
    qu'est ce que tu veux faire au juste ,de l'automaintient du relais RM ?
    ibtihel
    re
    un ptit cour sur les relais :
    http://alain.canduro.free.fr/relais.htm
    si c'est de l'automaintient que tu veut il ya un schema ici :
    http://alain.canduro.free.fr/montages.htm
  1. Aide compteur électromecanique
    Par invite5618529c dans le forum Technologies
    Dernier message: 30/08/2008, 08h59
  2. electromecanique
    Par invited95a2662 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 12/06/2008, 08h57
  3. électromécanique
    Dernier message: 11/06/2008, 19h32
  4. [Divers] Générateur électromécanique
    Par invite0742ef61 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/10/2007, 16h58
  5. Déclencheur éléctromécanique pour RC
    Par invite1727d506 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2007, 20h55
