Capteur Déplacement
Capteur Déplacement
    invite1c0a1f8b
    Capteur Déplacement
    Voila je travaille sur un projet dont le but final est de mesurer le déplacement axial d'un arbre de turbine en rotation.
    Pour le moment, mes idées pour le système était d'intégrer des capteur par triangulation optique ou bien encore un système de mesure d'angle avec un pendule magnétique qui suiverait un épaulement .
    Donc j'aurais bien voulu avoir vos points de vue et d'autre idées sur l'utilisation de ces capteurs ou d'autre genre de capteur . Merci
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : Capteur Déplacement
    Quelle amplitude à mesurer ?
    invite74b5b8f7
    Et la précision de la mesure? (rapport amplitude max/ précision)
    Et une petite idée de la taille de la turbine au cas oú?
    invite1c0a1f8b
    Le déplacement maximal autorisé est de -10/+30 mm pour que les aubes fixes ne rentre pas en contact avec les aubes mobiles et ainsi éviter la destruction de la machine .
    La précision nécessaire doit être de + ou - 5mm .
    Il s'agit d'une turbine de 900 MW donc une machine plutôt imposante,je n'ai pas trop d'ordre de grandeur de la longueur machine .
    La grandeur de sortie optenue doit être de : 0/10V et 4/20mA
    Et le dispositif doit être placé dans 210 mm de largeur.
    Donc si vous auriez des idées,éclairez moi ! !
  1. Comment gerer un capteur de déplacement
    Par invite76db4c77 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2007, 10h01
  2. capteur de champ magnétique terrestre à capteur à effet Hall..
    Par invited27affb4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2006, 11h03
  3. Deplacement d'un capteur IR
    Par invite3211768f dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2005, 15h54
  4. Capteur de déplacement optique (style souris optique)
    Par invite586f9b40 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/01/2004, 09h01
