cmos 4001 et 4017
cmos 4001 et 4017
    invite712a3c98
    qui aurait des explications ultra edulcoree, mega simplifiee sur ces 2 CI ???
    (fabrication en college avec des 3eme)
    invite67d96d45
    salut !
    La 4001, est une porte NON-OU, donc NOR en anglais !
    La 4017 est un compteur Johson !
    Je ne vois pas trop ce que tu veux comme explications, car si tu veut expliquer la structure interne, ça va être chaud !
    Sinon, pour ce qui est du fonctionnement, je te conseille le logiciel CROCODIL CLIP qui te permet de faire de la simulation trés simplifié, et cela va rendre ton cours attractif. Pour info, ce logiciel fait 500Mo, et il est en français.
    Amitiés à toi
    invite712a3c98
    merci , je sens que le sujet pour des 3eme est bien trop complexe, "chaud bouillant, je vais mettre tout le monde dans le vent..." comme ils disent
    je vais, je pense, travailler seulement sur les fonctions globales et pas sur la description technique de chaque composant.
    merci bien de ta reponse
    si toutefois quelqu'un a une suggestion ...
    etronics
    invited82c8d16
    Salut sabelio
    tu cherches un support pour un cours ou un sujet ?
    car suivant le cas tu as différents choix ...
    mais comme l'ont déja dit les copains l'étude des puces
    pour des 3èmes c'est de la science fiction !!!
    sinon tu peux les faires jouer avec des compteurs
    avec un peut de logique combinatoire autour
    pour faire des chenillard !!! c'est ludique les leds qui clignotent
    un bout de plaque d'essai et quelques led pour quatre sous et
    puis pleins de chose à apprendre avec ...
    la différence entre un circuit sequentiel et un circuit combinatoire
    les différents niveaux des familles logique
    le principe de déclenchement sur front synchronisé...
    enfin c'est riche a toi de voir ...
    Bye bye
  1. Problème de porte logique NOR (4001) ??
    Par invitee784ac8e dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 22/09/2009, 19h52
  2. 74hc4017 et 4017 pareil?
    Par invited3e0cf9f dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/06/2007, 21h38
  3. Gradateur avec un 4017 ?
    Par invitee17aeca5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/09/2006, 18h53
  4. cmos 4017 ?
    Par inviteef8446f3 dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 18/05/2006, 23h10
  5. Fiabilité d'un IC 4017
    Par Dan dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/07/2004, 13h01
