Accesoires pour émetteur FM
    invite81dc9bdb
    Salut
    vlà je viens de me faire faire un ti émetteur Fm de 2W de puissance mais ché pas quel antenne utiliser (je veux reunir efficacité et simplicité de construction) que me conseillez vous
    Je sais pas non plus comment choisir la boite metallique dans laquelle mettre mon émetteur (quel metal, epaisseur etc...)
    PS: faut prevoir une endroit pour installer le ventilateur
    Pour finir je sais pas non plus si je doit souder directement mon coax a l'emetteur ou est ce que je doit passer par un connecteur
    Voilà
    invite67d96d45
    salut !
    La meilleur des solutions pour l'antenne, c'est la demi-onde...
    F = 90Mhz (fréquence centrale)
    Longueur d'onde = 300 / 90 = 3. 33 mètres
    Donc en demi-onde, cela va donner 3.33 / 2 = 1.66 mètres.
    Voici comment tu dois procéder:
    1) Tu prends deux fils ou deux tiges conductrices de 83 cm
    2) Tu les mets de cette manière:
    ------------------------------x x------------------------------------------
    x
    x
    coaxial dirigé vers l'emetteur
    Chauqe brin fait 83 cm, ce qui fera un total de 1.66 mètres.
    Cette antenne est assez performante, elle a un gain de 2.14dbi ce qui n'est pas trop mal
    Amitiés
    invite81dc9bdb
    Merci de ta reponse
    Que pense tu d'une grond plane (c'est qu'elle est plus petite) mais je ne connais pas son impédence et son gain t'as une idée?
    Si non, quel autres antenne fait dans les 75ohm et qui a plus de gain que la 1/2onde (cette dernière me parait un peu trop "classique")
    invite67d96d45
    salut !
    Une antenne 1/4 d'onde revient à faire une demi-onde...
    Les impédances:
    Doublet demi-onde replié: Z = 300 ohms
    Demi-onde classique: Z = 75 ohms
    Antenne 1/4 d'onde: Z = 36 ohms
    Antenne 1/4 d'onde avec radians incliné à 45°: Z = 50 ohms
    Amitiés l'ami
    invite37693cfc
    Lut,
    l'équipe de modération tient à rappeler que ce genre de montage est interdit lors d'examens, le forum ne pourra être tenu responsable si tu es pris en flagrant délis!
    @micalement
    H.
  1. Antenne pour plusieurs Emetteur T.N.T
    Par invite848b604d dans le forum Technologies
    Dernier message: 25/11/2007, 10h58
  2. émetteur FM pour MP3
    Par invite62ad3fe8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2007, 17h21
  3. Emetteur GSM pour PC
    Par invite7ca7439b dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/12/2006, 17h42
  4. émetteur-récepteur pour TI89
    Par invite2367a221 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/09/2005, 19h55
  5. Emetteur Fm pour autoradio
    Par invite4be2c8f2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/07/2004, 20h15
