Je ne comprend pas à quoi sert la "masse". Dans un circuit simple, fermé, alimenté en continue, car c'est sur ce genre de circuit que je m'entraine, est ce un élément récurent?
26/03/2009, 10h13
#2
invitecf9090c7
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
143
Re : masse==> kézako?
..En fait si quelqun peut m'apporter une autre définition que sur google, ca serait tres coool pour moi! mercii!!
26/03/2009, 10h26
#3
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
45 234
Bonjour jeronimox et tout le groupe
Envoyé par jeronimox
... Je ne comprend pas à quoi sert la "masse" ...
Dans le cas que tu décris, très incomplètement d'ailleurs, elle ne sert à rien. C'est un terme "commode", qui, à l'origine de la radio, simplifiait (?) les schémas, car c'était le "fil" qui correspondait au châssis, à l'époque obligatoire, qu'il fallait relier à la terre (d'où, ensuite les confusions), pendant que son pendant récepteur/capteur, c'était l'antenne.
Ensuite, on l'a reproduit en automobile, où l'on économise le commun, le fil de masse qui est la carrosserie.
Le terme de masse sert principalement à désigner une référence, le zéro volt, qui est le plus souvent le négatif de la source.
Tu peux supprimer la notion de masse, à condition de relier entre eux, par un fil (ou un trait en dessin), tous les points portant le symbole à la balayette. Comme, dans des schémas complexes, cela rajoute plein de traits qui s'entrecroisent, cela devient assez vite, un fouillis inextricable
26/03/2009, 10h54
#4
invitecf9090c7
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
143
Merci beaucoup! je cerne un peu mieux cette notion, mais puis je assimiler la masse au signe "-" en fait c'est cette phrase (de toi meme) ""Le terme de masse sert principalement à désigner une référence, le zéro volt, qui est le plus souvent le négatif de la source" qui me trouble un peu==> comment 0 volt peut etre le négatif de la source
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
26/03/2009, 11h11
#5
invite03774d4c
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
3
Si ton circuit n'a que 2 fil genre un "+" et un "-", alors le moins peut être la masse. Certains circuits ont 3 fils de type + - et GND. alors dans ce cas, le GND comme Ground est ta masse.
Tu pourrais aussi mettre 1000V sur la masse et 1005V sur le +.
La différence c'est que ces potentiels sont mesuré par rapport à une référence. Donc si tu fixe ta masse à la référence, ta différence de potentiel (tension) sera égale au potentiel.
Conclusion: Si ton circuit marche en + et -, met ta masse au -. si ya un GND indiqué, met le a la masse.
