telecommande sans fil
    invite828ce5fc
    bonjour à tous,
    je suis nouveau et j'ai un sérieux problème:
    je voudrais passer la télécommande de mon treuille avec fil en une télécommande sans fil sachant que celui-ci fonctionne sous 12 V et possède un relais pour me permettre de dérouler ou d'enrouler le câble.
    merci de votre aide et n'oubliez pas je suis un super novice en électronique.
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : telecommande sans fil
    c'est quoi ? un treuil de 4x4 ? et tu voudrais faire une petite télecommande pour commander le treuil, c'est ça ? (pas trés précise la description...)
    invitee05a3fcc
    Et si le treuil se met en marche tout seul? tu crois que ton assurance marchera ? avec une bidouille ?
    invite828ce5fc
    oui tout a fait. C est un treuille simple type 4 x 4 . A la base il a une telecomande avec un bouton trois positions qui gere l'enroulement du cable et la sortie" du cable. je veux juste supprimer ce fil entre le treuille et la télécommande. Leprobleme c'est que les telecommande de modelisme fonctionne en 6V et non en 12V ce qui m'oblique a mettre soit des piles soit un transformateur 12v/6v.
    Pouvez vous me donner quelques conseilles?
    Lien vers 5709229_1.jpg supprimé
    Bonsoir Cedricle100 et tout le groupe
    Pour être conforme à l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/el...ointes-pj.html
    Le lien vers l'image a été supprimé.
    Les PJ doivent être sur le serveur.
    Merci de la replacer.
    Dernière modification par gienas ; 03/04/2009 à 19h38. Motif: Supprimé lien vers serveur tiers
    invite2ff5531f
    Il n'est pas question de faire pareil bricolage sur un appareil potentiellement aussi dangereux qu'un treuil.
    Ce sont des matériels qui doivent respecter certaines règles et normes et en dehors des adaptations du constructeur il est interdit de faire toute modification.
    En cas d'accident vous en seriez seul responsable.
    La législation internationale en ce domaine se trouve içi (à vous de cherchez les textes exacts):
    http://www.ilo.org/public/french/pro.../cis/index.htm
    Citation Envoyé par Cedricle100 Voir le message
    Bjr à toi,
    ACHETER une télécommmande sans fil homologuée, ça existe pour ce genre d'application.
    invitee05a3fcc
    Qui fonctionne en sécurité positive.
    - Si le treuil ne "voit" plus l'émetteur, il se bloque
    - Il y a un codage de sécurité qui évite les fausses manœuvres par parasitage
    (Voir les télécommandes de grues de chantier par exemple )
    invite828ce5fc
    pourriez vous me faire parvenir un exemple de montage ?
    merci d'avance
  1. [Brun] TV Thomson 21MG130 sans télécommande
    Par invitee6cf2a2f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/07/2008, 16h40
  2. [Brun] Reprogrammer l'eeprom sans télécommande ?
    Par invite5aeec6e5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2007, 17h08
  3. TIPE : transmission de données avec fil / sans fil
    Par invitecb138c0e dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 06/01/2006, 21h09
  4. Regler un téléviseur sans télécommande?
    Par inviteca6d6b46 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/11/2004, 11h53
  5. Souris sans fil et sans prise
    Par invite0d73a250 dans le forum Actualités
    Dernier message: 24/02/2004, 13h07
