Besoin d'aide pour piloter des électro aimants
    invite69fa7a9c
    Tous d'abord bonjour a toutes et a tous ceux qui lirons ce message,
    voila ma question j'ai un projet presque treminer, mais il me manque une pièce et la je crois que cela me dépasse et donc besoin d'aide,
    voila je voudrais alimenter 3 électroaiment que je possede en boucle 1 par 1 mais sans coupur entre chaque ex:
    ...1---------
    .............. 2---------
    ...........................3---------
    .............................. ........1--------- etc...
    j'espere que ce pti schémat peu aider a la compréhension de mon proj et je voudrais pouvoir regler le voltage de 12 a 25Volt et pouvoir regler les boucles de 1 a 60 par secondes merci d'avance a tous ceux qui repondron et qui pourront m'aider .
    invite69fa7a9c
    Re : aider moi svp pour mon prog.
    il n'y a personne qui peut maider a faire se pti proj.
    ou si queq'un peu maider a trouver un forum trés compéten en électronique se serai sympa.
    Gérard
    Ce n'est pas la tension qui va régler la durée.
    Il te faut un 555 (http://pagesperso-orange.fr/sam.elec...rs/555/555.htm rubrique astable)
    Pour les différentes sorties, il te faut un 4017 (http://www.google.fr/search?hl=fr&q=...=&aq=0&oq=4017) suivi de transistors pour piloter les électroaimants.
    invite69fa7a9c
    slt gerard merci pour ta reponse mais jaimerais savoir si tu pouvais mexpliquer en détaille comment brancher cela car je ne connait pas grand chosse en électronique merci de ta par ce serais sympa de ta part
    Bonjour tony033 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum
    Citation Envoyé par tony033 Voir le message
    ... si tu pouvais m'expliquer en détaille comment brancher cela car je ne connait pas grand chose en électronique ...
    Le projet que tu formes, compte tenu de ce que tu annonces ici, à savoir ton incompétence en électronique, est une très mauvaise idée.
    1- tu "oublies" de donner les caractéristiques des bobines de tes électroaimants. Or, elle sont capitales pour envisager la moindre suggestion. Même sans savoir au juste, il est sûr qu'un fort courant doit passer, qui peut s'avérer très dangereux lorsque tu vas vouloir le couper. Enfin, ton système. Sans compétences sérieuses, il y a réel danger.
    2- compte tenu des courants et tensions qui vont être mis en jeu, les risques sont énormes de casser des composants. Même les spécialistes passent par cette phase de mise au point. Il faut donc du matériel et des compétences que tu n'as pas. Ton porte monnaie risque de ne pas suivre.
    3- tu ne précises pas que fait le cycle une fois terminé, ni quelle est sa durée. Pour moi, un cycle, c'est une série de paliers, je ne suis pas sûr que dans ton esprit, ce soit la même chose.
    Conclusion: puisque tu n'as pas le profil pour manipuler cette puissance, il ne faut pas te lancer là dedans. En tout cas, le modérateur que je suis ne te laissera pas prendre de risque. Faire clignoter des LED, tout le monde peut s'amuser à le faire. Faire mumuse avec des inductances en commutation de puissance, sans les capacités (bien sûr pas en µF ), Non!
    invite69fa7a9c
    Re : Besoin d'aide pour piloter des électro aimants
    Slt Gienas je veut bien mais cela fait beaucoup de temp environ plus de deux ans que je chercher sur ce projet et voila sa me deprime un peu de savoir que je suis obliger de passer par des circuit élèctronique car comme je les dit je n'y connait pas grand chose je venais sur ce forum car je voulais de l'aide et non pas des réprimendes en me dissant ,arrete tous sa na sert a rien d'aller plus loin, voila tous.
    J'espere trouver quand meme sur ce forum quelqu'un qui pourrait m'aider mes élèctroaiment font de 12 a 32Volt et font 10 W et 0,40Ampères donc voila pour les caractéristique que Gienas me dissez qu'elle manquer dans ma question.
    ... je venais sur ce forum car je voulais de l'aide et non pas des réprimandes ...
    Attention! Recevoir des réprimandes, c'est, en d'autres termes se faire tirer les oreilles. Ce n'est nullement mon intention, c'est seulement une mise en garde, devant des dangers que je voyais pointer. Ce n'est pas la même chose.
    ... mes électroaimants font de 12 à 32Volts et font 10 W et 0,40Ampères ...
    A mon avis, c'est incomplet. Je veux bien que cela fasse 10W, mais il faut préciser à quelle tension c'est 10W.
    Sous 12V/10W cela fait 0,83A (I=P/U)
    et les mêmes 10W, sous 32V, font 0,312A
    Et, le cas échéant, sous 24V, 0,41A, ce qui serait la bonne valeur.
    Si cela fonctionne aussi bien sous 12V que sous 32V, ce dont je doute, il faut savoir que le courant ne sera pas le même. Si c'est bien spécifié à 24V, le courant ne sera que de 0,41/2=0,2A sous 12V, et 0,54A sous 32V. Il est à supposer que la résistance est de 58.
    Sans en être initialement informé, je ne pouvais pas deviner que tes courants étaient "modérés".
    Il manque encore des précisions, que tu ne donnes toujours pas: ta séquence fonctionne-t-elle une fois et c'est fini, ou bien recommence-t-elle au début, quand elle a fini? Qu'est-ce qui la fait débuter? Doit elle cesser à un moment donné? En gros, à quoi cela sert-il, pour éviter de toujours devoir tout deviner?
    Bien entendu, il faut convenir de la tension d'alimentation que tu vas utiliser, quelle est sa nature exacte, et les durées des paliers, dont tu dois dire aussi s'ils sont fixes ou réglables, identiques ou non ...
    invite69fa7a9c
    slt giénas merci pour tous tes renseignements donc voila je ves te donner tous ce que tu ma demander donc depuis le début je vois que jé oublier le principal mon élèctroaiment est un double élèct..... mais voila on oublie quil y en a deux moi je me sert que d'un bien assez puissant pour moi en 12V
    caractéristique de mon élèctroaimant :
    16V
    test en hometre: 105,5
    ma source d'energie :
    un chargeur de chez dell model AA20031
    output : 20V ; 3,5A
    max 70W
    Donc voila pour les caractéristique que gienas ma demander.
    Donc voila se que je voudrais c'est comme je les expliquer faire une boucle avec trois de ses élèctroaiment sens coupure entre chaque mais que cette boucle je puisse si je le désire l'emener a l'infinie (sauf casse du matérièl) je veut pouvoir régler mes boucle de 1 a 60 par secondes .
    plus haut on ma demander ce que je voulais que sa fasse un cou que les boucles sont terminer ,je ne veut surtout pas que les boucles se termine elle se termineront quand j'apuirais sur le bouton off
    invite69fa7a9c
    slt gerard tu ma dit dutiliser un 4017 et un 555 ce que j'ai commander de suite chez conrad je vien de les recevoir, j'ais chercher les schémat de montage http://soj.mesdiscussions.net/soj/El...jet_4894_1.htm
    voici ce lui du 4017 peu tu me dir comment relier les deux STP
    Et petite question je n'est jamais utiliser de transistor j'ai regarder partout mais je ne comprend toujours le fonctionnement de ce compossant pourrait tu mexpliquer le fonctionnemant de celui ci osi stp.
    Je sais que j'en demande beaucoup mais vu tes connaissances dans ce domaine je pensse que tu peu mapporter une grande aide merci d'avance.
    Gérard
    Pour le 555 : http://pagesperso-orange.fr/sam.elec...rs/555/555.htm
    rubrique astable, tout est expliqué.
    Pour le 555 et le 4017 : [url]http://pagesperso-orange.fr/jmdefais/techn_jm/circ4017.htm[/url
    PS : si tu pouvais faire un effort en français.
  1. où trouver des éléctro-aimants??
    Par invite738ff732 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/09/2008, 21h32
  2. Electro-aimants, où les acheter et quel types
    Par invite98fc5ad4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/03/2006, 21h20
  3. Dossiers électro aimants - aimants
    Par invitee40d1c91 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/10/2005, 11h28
  4. Les electro-aimants
    Par invite6f4920ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/10/2003, 11h30
  5. Qui s'y connait en Electro aimants???
    Par invite24146db4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/07/2003, 23h42
