recherche equivalent EL8102
    invitedfb09e37
    bonjour a tous
    je recherche un aop equivalent au EL8102
    caracteristique:
    • 500MHz -3dB bandwidth
    • 600V/µs slew rate
    • Low supply current = 5.6mA
    • Supplies from 3V to 5.0V
    • Rail-to-rail output
    de plus j'aimerais savoir ce que represente le cylindre juste avant Vout sur la figure 2 :
    http://www.intersil.com/data/an/AN9513.pdf
    merci d'avance
    invitee05a3fcc
    Re : recherche equivalent EL8102
    C'est la représentation du câble 75 ohm entre l'ampli et la destination.
    Tu n'as pas besoin de retirer la synchro du vert avec ce circuit. Ton problème n'est pas là.
  1. recherche composant equivalent
    Par invite60c2539d dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/04/2008, 16h28
  2. recherche transistor ou équivalent
    Par inviteec3e5e4f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/07/2006, 20h28
  3. Recherche Equivalent
    Par invitea360bb50 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/12/2005, 16h32
  4. recherche un composant équivalent
    Par invite091de388 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2005, 22h47
  5. recherche transistor ou équivalent
    Par invitef0a5944c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2005, 16h11
