Courant de pointe dans un condo, champs magnétique bobine
    inviteed431430
    Bonjour tout le monde,
    J'ai vus des sites qui parlent des canons magnétiques, certains aspects me perturbent et j'aimerais quelques réponses (j'ai de bonnes bases en électronique).
    Les canons fonctionnent sur la décharge de condensateurs dans des solénoïdes. Donc premièrement:
    - Les courants sont de l'ordre de la centaine d'ampères, les condos ne peuvent supporter que quelques amps tout au plus, donc le fait de faire circuler un courant énorme dans un laps de temps très court ne les fait pas éclater? Ou alors les condos sont spécialement adaptés?
    - Sachant que si on soumet un solénoïde à un courant il génère un champ magnétique, ce champ attire puis propulse l'objet, mais pourquoi il faut inverser le champ quand l'objet dépasse le centre du solénoïde (j'ai lu que c'était pour ensuite le repousser)?
    Merci de vos réponses.
    Re : Courant de pointe dans un condo, champs magnétique bobine
    Bonjour AlexisSL et tout le groupe
    Citation Envoyé par AlexisSL Voir le message
    ... J'ai vus des sites qui parlent des canons magnétiques ...
    Ou de coil gun.
    C'est de l'expérimental, qui reste de l'expérimentation
    ... Ou alors les condos sont spécialement adaptés? ...
    C'est sûr qu'il faut bien les choisir.
    ... mais pourquoi il faut inverser le champ quand l'objet dépasse le centre du solénoïde (j'ai lu que c'était pour ensuite le repousser)? ...
    Pas sûr que tu aies bien interprété.
    Pour inverser le champ, comme tu le dis, il faudrait que le projectile soit "orienté" du point de vue magnétique. En d'autres termes, ce doit être un aimant.
    Je pense plutôt que le champ de la bobine N doit cesser (d'attirer), pour permettre à la bobine N+1 de prendre la relève.
    inviteed431430
    Merci de votre réponse, c'est ce qui me semblait, j'avais cru comprendre que sinon ça retient le projectile, ce qui est absurde.
    Sinon pour le condo j'y ai repensé, la limitation du courant constructeur c'est parce que un trop fort courant entrainerai une trop grosse puissance, donc grosse chaleur par effet joule? Mais sur un très court instant un très fort courant (10 fois supérieur au maxi recommandé par exemple) a un impact minime (ça l'abime mais le claque pas) je suppose?
  1. Champs électrique et magnétique dans R'
    Par invite1a750c3e dans le forum Physique
    Dernier message: 27/01/2009, 11h13
  2. champs induit dans un bobine explication scientifique
    Par invite8a7e1f83 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/09/2008, 08h50
  3. Nappe de courant surfacique et champs magnétique
    Par invitee60af3c1 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/04/2007, 11h52
  4. Annulation du champs magnétique dans un tore.
    Dernier message: 27/05/2006, 17h28
  5. Mouvement de spiral dans un champs magnétique B
    Par inviteca91c546 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/07/2004, 21h20
