4013 led déportée
4013 led déportée
    invitea7dec0b1
    Question 4013 led déportée
    Salut a tous ! est il possible de déporter une led de 15 metres depuis un montage avec un 4013 ? (je joins le schéma).
    merci pour vos réponses, explications et aide surtout.
    invite473abd71
    Re : 4013 led déportée
    à priori, rien n'empêche de déporter la LED à 15 mètres avec un fil. La seule chose c'est que la résistance interne de ce fil va venir s'ajouter à celle de la résistance de 680 ohm déjà présente. Ceci dit, la résistance du fil restera négligeable par rapport au résistor associé à la LED.
    Pour calculer la résistance du fil, utiliser la formule : R = (ro * l) / S. Pour plus d'infos, voir la page : http://webetab.ac-bordeaux.fr/Pedago...tro/e07fil.htm
    Pour un fil de cuivre d'une longueur totale de 30 mètres et de section 0,5mm2 : R = 1,02 ohm donc négligeable devant 680 ohms.
    invitea7dec0b1
    merci pour ta reponse s'est claire comme explication...je m'en vais faire le dessin de mon circuit. Encore merci.
    invite8486e7c5
    Si je peux rajouter une info, il faut aussi que la fréquence de ton montage soit faible.
    invitea7dec0b1
    La frequence ? j'utilise deux cellules sur un 4013 (set / reset) pour commander une led. Un truc vraiment simple, du tout ou rien. Il y aura un soucis ?
    invitea7dec0b1
    Smile Re : 4013 led déportée
    Bon tout fonctionne parfaitement, la longueur du cable ne gene en rien...merci a tous.
    Tropique
    Citation Envoyé par FJAFFRE Voir le message
    Félicitations pour avoir donné un retour... quand l'issue est positive, c'est plus que rare, et ça mérite d'être signalé.
    invitee05a3fcc
    +1 Daudet78
    invitea7dec0b1
    Thumbs up Re : 4013 led déportée
    disons que j'aurais été comptent de trouver ça sur un forum, donc ci cela peut servir...
  1. 4013 télérupteur
    Par invitede857656 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/11/2008, 05h17
  2. sonde déportée sur thermostat
    Par invite9dbac589 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2007, 09h03
  3. Bascule D (4013)
    Par invite29283208 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/04/2007, 07h04
  4. compteur 4013
    Par invitebdf0a9d5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/08/2006, 23h23
